Czy taka felga wejdzie do e36??? Pomóżcie
daz
Do³±czy³: 05 Pa¼ 2004
Sk±d: lublin
Wys³any: 2005-01-24, 19:56   Czy taka felga wejdzie do e36??? Pomóżcie
Czy fela 8x17" ET 15!! wejdzie do E36? Bo mam okzje kupić ładne felgi w tym łaśnie rozmiarze i zastanawiam się czy 8" szerokości to nie za dużo jak na e36? i czy ET15 nie jest zbyt dużym odsadzeniem ,bo z tego co pamiętam to małe et znaczy że felga bardziej wystaje? wiec na et 15 może za bardzo wystawać, co sądzice?? Aha te felgi były kupione do bmw 5
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-01-25, 20:22
mysle ze jak masz kupic to masz mozliwosc podjechania swoim autem, uniesienia go i przymierzenia felgi... wyglada na to ze nie powinno byc zadnego problemu... po prostu sprobuj... to nic nie kosztuje... a przy okazji zobaczysz jak leza na aucie, bo sie moze okazac ze jak zamontujesz to moga ci sie przestac podobac :)
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-25, 21:18
loko napisa³/a:
Ciagle powtarzam, ze czasem najprostrze rozwiazania sa najlepsze :D
80' E21 323i
Wys³any: 2005-01-26, 02:07
juz napisalem ci na innym forum ze nie wejdzie - na pewno
te fele to kola od E34 i E32 - tam pasuja - do E36 przy takiej szerokosci szukaj ET 35-40 i nie bedziesz musial nic przerabiac.
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2005-01-26, 13:04
Nie ogladaj sie na nic tylko wsadzaj , opony to 215/45 takie bedą optymalne jezeli chcesz bardziej tuningowo podejść do sprawy to profil 40 ale tu juz lekka ziemia by sie przydała !! ! Ja jestem specjalistą od felg , jak macie jakies pytania to walcie !! !
Wys³any: 2005-01-26, 15:32
ale felga o takim ET nie wejdzie do e36 - bedzie przycierac o ranty - nie ma bata, tak samo felga z e36 nie wejdzie do e34 i e32 - bedzie sie zapierala na amorku - e36 musi miec wieksza warotsc ET - no chyba ze bedzie klepal blotniki i zawijal ranty - wtedy sie zmiesci na pewno.
Jacek E30
em pała E30
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2005-01-26, 16:32
Przepraszam troszke sie zagalopowałem nie wiem czemu sugerowałem sie postem wyzej od mojej ostatniej wypowiedzi a tam było napisane ET 35 - 40 zamiast jak do góry 15 , Sarna ma racje poszerzac nadkola tylko i wylacznie .
kamil
Wys³any: 2005-01-31, 22:29
jesli masz twarde zawieszenie i rozklepiesz delikatnie ranty to wejdzie i efekt super!! , ale bedziesz musial zalozyc opony max profil 40 inaczej bedawystawaly poza blotnik i nie da rady, ja bym na twoim miejscu nie kombinowal tylko poszukal min ET35
Os_
Wys³any: 2005-01-31, 23:19
A możesz wkleić zdjęcie tych felg to może uda nam się zrobić dobrego dila :wink:
Ja mam niepasujÄ…ce do e39 felgi od e46 ET47 17 cali
do e36 pasujÄ… na 100%
