e36 1.8i na niskich obrotach nie pali na jeden gar :(
crazye36
Do³±czy³: 15 Pa¼ 2009
Sk±d: Myszków
Wys³any: 2009-10-29, 18:18   e36 1.8i na niskich obrotach nie pali na jeden gar :(
Jakiś czas temu kupiłem bawarke (taką jak w temacie). Samochód nie był w najlepszym stanie więc kupiłem go tanio (na tyle na ile mi pozwalały fundusze). Silnik był w opłakanym stanie (nie palił całkiem na 1 gar). w koszty wliczyłem: rozrząd, kable zapłonowe, świece, uszczelki pod głowicą, filtr powietrza, wymianę płynów, naprawę elektryki, pestki pod zawory ale tylko 4 które już nie nadawały się w ogóle i popychacze również 4 (fundusze miałem ograniczone). Zapomniałem dodać że samochód jest w gazie ale jakimś zwykłym pod kolektor :P Po naprawie samochód chodzi poprawnie na gazie tzn pali normalnie ale na benzynie przy wciśnięciu gazu samochód traci na chwilę jeden gar :( mechanik powiedział że może być to sprawka wtrysku i powiedział żebym sobie kopił środek do przeczyszczenia takich to wtryskiwaczy więc tak postąpiłem. na 30l wlałem ten środek, wyjeździłem i nic.. ostatnio kupiłem jakiś podobno lepszy który zaproponował mi kolega z motoryzacyjnego i wlałem na 15l żeby było lepsze stężenie i też nic. jeśli możecie to pomóżcie...
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-10-29, 20:05
Zły skład co2, albo uszkodzona sonda, Może być nie zgrany gaz z benzyną. Ten motonik tak ma z instalacją 1 i 2 generacji. Ale obstawiał bym sondę.
Coś się stało że się ze...ło
crazye36
Sk±d: Myszków
Wys³any: 2009-10-29, 21:53
to sonda może odpowiadać za spalanie jednego gara? jutro podjadę do mechaników i zobaczę co oni wymyślą, a jak coś to napomnę im o tej sondzie:) dzięki:)
Facchetti
Do³±czy³: 08 Lut 2008
Wys³any: 2009-10-30, 00:37
Nie bądź rzeźnik wyrzuć gas :)
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-10-30, 08:13
Telepie silnikiem jak jest złe co2. Wrażenie się odnośi że jeden cylinder nie chodzi.
crazye36
Sk±d: Myszków
Wys³any: 2009-10-30, 14:39
powiedzmy że tak jest że telepie ale u mnie słychać definitywnie ze nie chodzi jeden gar:(
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-10-30, 14:59
Jeśli jesteś pewny to od początku : palec , rozdzielacz , przewody , świeca i na końcu wtryskiwacz (jak zalewa to cieknie , jak nie zalewa to zatarty lub nie podłączony).
crazye36
Sk±d: Myszków
Wys³any: 2009-10-30, 15:15
swiece wymienilem bo kazda byla z innej parafii i kable również. Musze znajomego zapytac czy zaglądał tam do kopułki i spr rozdzielacz, a jeśli nie to jadę do mechanika zaraz i niech się meczą. A co do tego że zatarty to raczej nie bo na gazie chodzi wszystko płynnie.
[ Dodano: 2009-10-30, 15:17 ]
ale.... jakby bylo cos z rozdzielaczem, kopułka i palcem to przeciez na gazie chyba dzialoby sie to samo, prawda?
choody
Do³±czy³: 19 Wrz 2009
Sk±d: MMZ / offenbach
Wys³any: 2009-10-30, 16:40
Zostaje wtrysk ...... bo skoro na lpg gra to znaczy że zapłon jest ok ..... a skoro na pb nie lata to znaczy, że nie daje (lub daje jej za dużo) wahy na ten gar i tyle ......
EDIT: sonda lambda czyta sygnał zbiorczy z 4ech cylindrów ..... jeśli sonda pada to komp zalewa silnik też 4rema wtryskami ......
e-30/ e36 - swapy silników, zawieszeń (na podzespołach e30 jak i e36 tył i przód) - sztywniejsze stabilizatory, układy dolotowe i wydechowe, modyfikacje mechaniczne silników: 793 993 316 gg. 570 72 87 - ceny ustalane indywidualnie
Ostatnio zmieniony przez choody 2009-10-30, 16:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-10-30, 17:46
A tak dla testu pojeźdź tylko na benzynie i sprawdź jak będzie.
crazye36
Sk±d: Myszków
Wys³any: 2009-10-31, 18:47
bylem u mechanika i powiedzial ze jesli jest gas to bedzie duzo roboty a na benzynie sprawdzenie zajeloby chwile i w poniedzialek mam podjechac. Jezdzilem na benzynie juz sporo. Pisalem ze nawet dolewalem te plyny do czyszczenia wtryskiwaczy i lipa :( a jest mozliwe ze pompa paliwa albo filtr jest zapchany? (teoretyzuje teraz:P )
metaldaw
Emigrant
Do³±czy³: 01 Cze 2005
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-10-31, 18:59
pompa paliwa i filtr odpadają... skoro objawy s a tylko na tym jednym garze trzeba sprawdzić wtryski
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
choody
Wys³any: 2009-10-31, 19:15
Bankowo jeden wtrysk jest wysrany - skoro jest zapłon to na prawdę nic innego paść nie mogło ...... czuć benzynę w wydechu?? jeśli tak to wtrysk leje ile może (cały czas jest otwarty) jeśli nie czuć to cały czas jest zamknięty i sonda lambda powinna wywalić błąd (ale w sumie jest zapewne założona oszukajka od lpg na sondę więc nie zawsze wywala błąd)
crazye36
Sk±d: Myszków
Wys³any: 2009-10-31, 22:41
zobaczymy co wynajdzie mechanik w poniedzialek najwyzej. Mam jeszcze dwa problemy ktore mnie denerwoja... pierwszy z nich to taki ze po odpaleniu samochodu i gdy zaczynam ruszac i robie pierwszy skret o wiekszym stopniu to slychac zgrzyt ale tylko jednorazowo po rozruchu silnika i pierwszym skrecie.. a drugi to taki: mialem ostatnio problemy z silniczkiem krokowym wiec zalalem go benzyna estrakcyjna ale pomoglo to tylko na jakis tydzien wiec ostatnio wposcilem do silniczka wd40 i narazie dziala ale jakis swist wydaje silnik i nie wiem czy to od tego czy to zbieg okolicznosci czy cos innego siadlo w tym samym czasie :/
SlawekCh
vel Szajba
Do³±czy³: 11 Sty 2008
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2009-11-01, 20:14
Z tym garem to wtrysk.Jeżeli chodzi o zgrzyt na pierwszym skręcie kierownicą mam to samo.I nie mam zielonego pojęcia co to jest ale powiadomiono mnie że się nie mam czym przejmować.
Przedni napęd jest dla dziewczynek...
crazye36
Sk±d: Myszków
Wys³any: 2009-11-01, 22:12
jutro mechanikowi powiem zeby sprawdzil te wtryski :) a jezeli to wtrysk to mozna jeden wymieniac czy raczej juz wszystkit ?? bo jak wszytkie to moze kupie cala listwe na allegro bo wtrysk jak sie dowiadywalem ponad 300 zlociszy :/ a co do zgrzytu to i tak mnie nie pokoi ten dzwiek i denerwuje :/
choody
Wys³any: 2009-11-01, 23:01
Można wymienić jeden bez problemu ......
crazye36
Sk±d: Myszków
Wys³any: 2009-11-15, 23:16
wtryski wymienilem i prawie wszystko fajnie....prawie bo na wysokich obrotach traci mi moc i dziwnie slychac jakby na mial za duzo powietrza...przynajmniej ja mam takie wrazenie
choody
Wys³any: 2009-11-18, 19:36
być może regulator paliwa masz do wymiany, lub przepływkę, lub lambdę.
Dlaczego regulator ciśń. paliwa?? być może przepuszcza paliwko.
Dlaczego przepływkę ?? być może nie "zamyka skali"
Dlaczego lambda?? Zapewne jej oszukajka działa w momencie zadziałania instalacji lpg, a na benzynie działa normalnie, i jeśli jest walnięta "fałszuje" dane.
Na pewno któraś z tych trzech rzeczy, bo na ich podstawie komp dawkuje paliwko (no może oprócz regulatora bo on jest sterowany podciśnieniowo z kolektora - więc sprawdź ten wężyk - kolektor - regulator, czy nie spadł i czy nie jest popękany).
318Albert
2x 3er mit szperre
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-11-19, 14:05
Jak na wys obr traci moc to masz wytarty wałek rozrządu przykra sprawa.
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-11-19, 19:22
Raczej hydroregulatory, dźwigienki. pastylki.
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2009-11-19, 19:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
crazye36
Sk±d: Myszków
Wys³any: 2009-11-22, 23:24
dodam ze na gazie juz nie jezdze ale jak jezdzilem to tez mialem taki problem tylko ze z czasem ustapil. Teraz na paliwie jak sie cos takiego dzieje to przez jakis czas a pozniej jest dobrze. Opisze mniej wiecej zaistniala sytuacje. Jade dosc agresywnie 1bieg dobrze, 2bieg dobrze, 3bieg czasami sie to dzieje, 4bieg sie zawsze wlacza od jakis 5tys obrotow i przez jakis czas sie to utrzymuje nawet jak schodze z obrotow i redukuje... jak go przez jakis czas pomecze to pozniej juz jest ok. wymienialem tylko 4 popychacze i 4 pestki wiec zastanawiam sie nad ta nie wymieniona reszta...moze te stare popychacze nie nadazaja.
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-11-23, 12:13
Wystarczy jeden aby taka sytuacja występowała.
318Albert
2x 3er mit szperre
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-11-24, 18:53
Tylko jak go znaleść ??
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-11-24, 19:56
No właśnie , tu jest problem. Jak kupiłem auto to wymieniałem do skutku (trafiłem za 7mym razem). Potem stwierdziłem że bardziej opłacalna była wymiana wszystkich i mniej czasu zajmowała.
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
