BMW nie odpala
Mareczek
Do³±czy³: 19 Wrz 2009
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-11-21, 20:03   BMW nie odpala
Witam czy przekażnik silnika może być powodem ze bmw e30 m40 1.8 nie odpala mi za pierwszym razem jak jest ciepły.Bo jak postoi do rana to pali mi na dotyk
[ Dodano: 2009-11-21, 20:29 ]
Ile BMW E30 1.8 M40 89r ma przekażników?? bo u mnie jest 5 dwa czarne i 3 niebieskie bosch
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-11-21, 20:55
+3 pod osłoną plastikową.... Ale to nie jest przyczyną złego odpalania.
Coś się stało że się ze...ło
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-11-21, 21:05
to co jest przyczyną złego odpalania??
Bo jak by to była pompa paliwa to chyba na zimnym tez bym miał problem z odpaleniem a nie mam,pali na dotyk
[ Dodano: 2009-11-21, 21:06 ]
kolega napisał ze mam mieć 3 przekażniki?? bo ja mam 5
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-11-21, 22:01
Zawieszający się przekaźnik od pompy paliwa może być powodem nieodpalania auta. Nie wiem, gdzie on jest, jeśli chodzi o silnik m40, ale jeśli chodzi o m20 - mała czarna skrzynka obok lewego kielicha kryje trzy przekaźniki. Środkowy odpowiada właśnie za pompę paliwa.
Ale jeśli auto nie odpala na ciepłym, to może być jeszcze coś nie tak z czujnikiem temperatury dającym sygnał do ECU (czyli niebieskim, nie brązowym, który daje wskazanie na deskę).
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-11-21, 22:05
czujniki mam nowe
i który to jest przekażnik od pompy paliwa :?:
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2009-11-21, 23:09
Poszukaj na forum,były wklejane schematy instalacji do E30 :?:
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-11-23, 08:38
Więc zrobiłem tak zamieniłem przekaźniki bo mają takie same parametry i jest to samo samochód nie odpala mi na ciepłym jak odczekam chwile ( 20min) bo jak odrazu to pali ale nie zawsze ;/ ;/
Macie jakieś pomysły co to może być :?: :?: :?:
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-11-23, 12:11
Najpewniej to sonda lambda (złe co2), może nie podłączona lub coś związanego ze składem mieszanki.
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-11-23, 19:53
sondę wymieniłem 2 tygodnie temu na nową uniwersalną za 140zł
A co ma sonda do odpalania :?: :?:
Ostatnio zmieniony przez Mareczek 2009-11-23, 19:53, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-11-23, 20:19
Mareczek napisa³/a:
Jak by na to nie spojrzeć , jest to zintegrowany system regulujący składem mieszanki i zapłonem.
Jeśli troszkę poszukasz po forum to w tym temacie było wiele.
