Wentylacja w garażu
maciek e30
Do³±czy³: 26 Gru 2006
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2010-01-06, 17:07   Wentylacja w garażu
Mam pewien problem, a mianowicie jak pada i wstawiam auto do garażu to dopóki go nie wystawie jest mokre. jest niby jakas wentylacja, kratka 20\15 cm i w dżwiach nawierciłem kilka otworów, ale to nic nie daje. pewnie było by najprościej wstawić jakis grzejnik, ale po pierwsze rachunki a po drugie strach pomyśleć co by było jak by jakieś zwarcie powstało.. a po trzecie instalacja elektryczna ma z pięćdzisiąt lat i jak włącze farelke to się grzeje, może ktoś z was ma jakiś
pomysł, bo zastanawiam się czy nie lepiej było by trzymać lale pod chmurką..
waldziu22
Do³±czy³: 14 Wrz 2009
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2010-01-06, 17:47
to nie reklama zdjecia pogladowe... http://www.aviotex.com.pl...ozk3adalne.html
wszystko można...ale nie zawsze wypada.
biemdablju
GOOD STYLE FAN
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: warsaw
Wys³any: 2010-01-06, 17:55
troche smieszna metoda, ale może pomóc
wiadomo w zime wjezdzasz z calym syfem i blotem posniegowym itp.
możesz zabrać z jakiegoś sklepu zbedne puste kartony, rozlożyc w garażu na podlodze i po bokach, karton powinien wciagnąc nadmiar wilgoci, jak gąbka
może to pomoże :)
wiadomo co jakis czas trzeba wymieniać
droższa metoda
kupić możesz w obi lub innej castoramie osuszacz powietrza z wkladek chemicznym
postawisz i nadmiar wilgoci powinien zbierac sie w specjalnym pojemniku
E30 trailer ... http://www.youtube.com/watch?v=SJA_E7gjgQk
e30 mix tape classic project short movie -> http://www.youtube.com/watch?v=R_S-SVFCukM
old school & german style follower.
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2010-01-09, 09:44
może ten temat pozwoli Ci rozwiązać Twój problem:
http://forum.muratordom.p...azu,t177323.htm
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2010-01-09, 11:45
w moim garage problemu nie ma bo wystarczy kratka ściekowa na środku :P
druga sprawa to podłoże, jak jest sam beton to niestety chłonie on wodę która w zimne dni długo sie utrzymuje, zwłaszcza w nieocieplanych garażach, najprostszy sposób to zrobić jakis poziom zeby woda wyplywala na zewnątrz garażu i do tego jakieś tanie płyteczki, najlepiej gres bo jest twardy, takowe znajdziesz już za 15zł /m2 :roll:
Ostatnio zmieniony przez BARABUS 2010-01-09, 11:48, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2010-01-09, 13:55
Ważne!
Aby garaż dobrze funkcjonował to MUSI być suchy. Czy ma beton , glebę itp. to zasada jest prosta : pobrał musi oddać. Więc w najniższym punkcie kratka nawiewna a w najwyższym wywiewna (np. kominek na dachu). Garaż nie musi być ogrzewany jeśli trzymamy w nim tylko auto , ale fajnie by było jeśli było by w nim jakieś źródło ciepła jak chcieli byśmy coś grzebnąć w aucie i nie tylko.
Coś się stało że się ze...ło
MaxxxS
Do³±czy³: 24 Lip 2009
Wys³any: 2010-01-09, 14:14
sa takie nagrzewnice do osuszania budynkow. sÄ… na gaz takie tuby z palnikiem i mocnym wiatrakiem. mysle ze to pomoze.
maciek e30
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2010-01-09, 23:06
Witam, wczoraj siedziałem jakis czas w garażu i odpaliłem farelke, auto wyschło ale dzisiaj moje wodzidełko znowu po bokach było mokre tak jak by się woda skraplała, podłoga jest z płytek i nie ma na niej wody, zastanawiam się nad kupnem wentylatora wyciągowego, ale nie wiem czy to coś da czy bedzie tylko ciągnąć zimne powietrze z zewnątrz
PRINS
Do³±czy³: 01 Maj 2008
Sk±d: Mielec
Wys³any: 2010-01-10, 22:22
Najlepszym wyjsciem bylo by zrobic wylewke z 1,5 % spadkiem w strone kratki odplywowej (sciekowej) .
Ale to odpada bo nie bedziesz robil wylewki :P
Mozesz wyciac w wylewce miejsce na ksztaltki plastikowe z kratka aluminiowa
( sa to systemy do odprowadziania wody puknktowe lub korytkowe ) pozatykac wszystkie dziury jedynie zostawic kratke wentylacyjna u gory przy stropie 14x14 cm
wyglada to tak poczytaj troszke jak co to pytaj
http://www.hauraton.com/pl/GALAbau/
ceny moga byc troche wysokie ale jak sie troche pomysli to mozna zrobic to tanim kosztem :P
Ostatnio zmieniony przez PRINS 2010-01-10, 22:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2010-01-11, 11:06
maciek e30 napisa³/a:
U mnie problem jest identyczny ;/ trzymam autko w jednym z osiedlowych boksów garażowych, na podłodze jest beton a na środku kanał głębokości około 1,6m. garaż jest nieogrzewany, jeśli jest mróz otwieram okno i wszystko jest ok, bo w garażu jest sucho, gorzej jak temperatura jest np +3 a auto całe zasolone i zawilgocone, aż słychać rdze :cry: Szczerze mówiąc nie mam pomysłu co zrobić by było lepiej, garaż ma dobrą wentylację, po jednej stronie kratka 20X20 cm po drugiej okienko 50X20 cm stale otwarte a auto nadal mokre... :| Przed wjazdem do garażu zimową porą zawsze bardzo dokładnie odśnieżam samochód. Chyba jedyną radą jest elektryczne ogrzanie garażu ale to nie wchodzi w grę bałbym się zostawić tam na całą noc jakieś źródło ciepła.
Ostatnio zmieniony przez speed 2010-01-11, 11:08, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
PRINS
Sk±d: Mielec
Wys³any: 2010-01-11, 18:56
Auta macie cieple snieg i lod odpada , woda paruje i wkrapla sie na cieplym aucie , nic nie zrobicie, wylewki i garaze macie najprawdopodobniej nie ocieplane .
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2010-01-14, 15:17
speed napisa³/a:
Nie ma to najmniejszego znaczenia jeśli nie ma różnicy ciśnienia między wlotem a wylotem. Aby powietrze pracowało musi!!!!!! być TA różnica , albo mechaniczny wyciąg.
Grzesio
BMW Power
Do³±czy³: 05 Kwi 2004
Wys³any: 2010-01-16, 00:49
u mnie garaż przylega do domu, jest ocieplany dwoma grzejnikami, posadzka betonowa, kanał i też jest dużo wilgoci, a najgorsze jest to że grzybnia mi rośnie ;/ i sypie się na auto :evil: Nie pomaga rozszczelnienie okien ani nieszczelna brama :?
Pozdrawiam, Grzesiek
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2010-01-22, 11:00
Pare dni temu byłem u mojego kumpla, który ma salon motocyklowy.
W warsztacie zastałem takie ustrojstwo:
zwykła koza, ale po tuningu, z lewej strony el. pompka cieczy
w palenisku dorobiona wężownica, czy jak to nazwać
od kozy idą przewody do takiej nagrzewnicy z elektrycznym wentylatorem... nagrzewnica nie jakaś lipa tylko chłodnica z BMW 730 e32 :) i to daje niezłą saune w blaszaku, oprócz tego jeszcze są odprowadzenia na "salon", gdzie zasilają grzejnik c.o.
na dachu garażu stoi taki opatentowany przyrząd jako zbiornik wyrównawczy :twisted:
jakby ta wymyślna instalacja padła, to zawsze pozostaje dla rozgrzewki pogapić się na kalendarz Continentala :lol:
PRINS
Sk±d: Mielec
Wys³any: 2010-01-22, 21:36
Grzesio napisa³/a:
to jest źle zrobiona izolacja od fundamentu po strop , gdzies przemarza sa rozniecę temperatur tzw. mostki termiczne.
