Jak chodzÄ… wasze fury w te zimne dni?
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2010-01-23, 21:55   Jak chodzÄ… wasze fury w te zimne dni?
Chce się was zapytać jakie są wasze odczucia co do jazdy waszymi autkami w obecnych temperaturach powietrza. Chodzi mi konkretnie o to jak pracuje silnik. Czy jest żwawszy?
Ja jestem w szoku co do zmiany jaką mam w Astrze 1,6 16v 2001. Ciąg wzrósł wyraźnie, dźwięk silnika jest głębszy, silniejszy.
Tak to wyglÄ…da:
Astra Winter Attack
Pozdro.
zryciuch
Do³±czy³: 21 Sty 2010
Sk±d: KoÅ„skie
Wys³any: 2010-01-23, 22:00
To jest dobre :)
więc e30 w Turbo co mam odpaliła beż problemu po tygodniowym staniu na powietrzu, ale jeździć w takom pogodę się i tak nią nie da :) , a e32 musiałem chwile pokręcić,
Jeszcze z miesiąc , może dwa i bedzie wiosna :) :wink:
Moc jest bogiem, prędkość nałogiem, nitro zabawą, turbo podstawą.
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2010-01-23, 22:35
hmmm ja chyba jestem rozczarowany, co do mocy i ciÄ…gu to musze przyznac ci racje cos w tym moze byc, ale generalnie jestem juz mega znerwicowany co dzien cos mi dziala nie tak jak trzeba jedno robic koncze drugie odmawia dzialania......
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2010-01-23, 23:03
dziś rano u mnie -19 auto (e30) zapalilo od strzala ale jakie bylo moje zdziwienie jak nie moglem swiatel wlaczyc :shock: :shock: :shock: włącznik zamarzl, nie chcialem nic na siłę robic , po 15 min wszystko ok, co do efektywnosci motorowni nie bylo gdzie przetestowac tak naprawde , dopiero jutro traska 120 km takze sie sprawdzi :wink:
byłem tu 06.12.24 ;)
Tymon
Do³±czy³: 26 Lip 2006
Sk±d: ÅšlÄ…sk-Mikołów
Wys³any: 2010-01-23, 23:10
Moja czarna zimuje, ale Szkodnik TDi po lekkich modyfikacjach, chodzi rewelacyjne.
Zasysa zimniutkie powietrze i idzie jak wściekły :D
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2010-01-24, 11:09
moj pali bez problemu w -20.troche wolniej kreci ale łapie odrazu i chwile wolniej reaguje na gaz :D pompa wspomagania buczy jakies 10 sekund dosyc głośno ale po chwili cichnie.tez tak macie ??
sporo rzeczy cieżej chodzi jak własnie włacznik swiateł no i wnętrze troche czasem skrzypi ale mam sporo glebe wiec to nie pomaga.jakos wczesniej to mialem nie zla akcje bo ruszyłem i jade po koleinach na parkingu a tu jakies sraszne trzaski słysze :lol: mysle chyba buda peka ale wyszedłem a auta i to tylko lód na koroseri tak halasował
no i fotele sÄ… takie zimne :lol:
waldziu22
Do³±czy³: 14 Wrz 2009
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2010-01-24, 11:25
moja e30 stoi juz 2 miechy i....... odpalila wiec pojechala do mechaniora, bo miala planowaną wymiane uszczelki juz przed zimą...(pech):P siudema tez chodzi jak złoto... , fura mamuski padła... zamarzła , fura ojca stoi zamarzła.. w rodzinie tez wszstko padło... masakra z tymi mrozami... nowe fury stoją a Beti chodzi...zawsze wiedzialem ze najlepsze sa 18stki :spoko: zycze wam zdrowia, gorącej kobiety a jak nie to chociaz cieple kalesony :)
wszystko można...ale nie zawsze wypada.
mateuszczarn
Do³±czy³: 15 Gru 2008
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-01-24, 11:35
UI mnie za pierwszym razem odpali ale odrazu gaśnie potem muszę trochę pokręcić ale po jakiś 2 minutach kręcenia odpala i gra muzyka
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2010-01-24, 11:48
To może niech się wypowiedzą Ci, którzy mają skórę i codziennie rano muszą siadać na tą zmrożoną ceratę :) Ile par kalesonów trzeba założyc żeby dupsko nie odmarzła - 2 wystarczą ? :D
Bloody
Do³±czy³: 30 Lis 2009
Sk±d: Sulechów
Wys³any: 2010-01-24, 12:08
Moja odpala zawsze, i co najlepsze po włączeniu grzania stosunkowo szybko odmarzają szyby :brawo: ;)
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2010-01-24, 12:10
ja mam skóre na kierownicy i gołymi rekoma długo nie można jej trzymac :lol:
zapomniałem wentylator jeszcze hałasuje na 1 i 2 biegu przy tych mrozach
a co do wzrostu mocy to ja takie cos zauważałem latem zwłaszcza jak wyjeżdzałem wczesnie rano to wtedy czulem że auto lepiej reagowało na gaz niz jak jezdziłem pozniej w upale w poludnie bo wtedy troche puchło.sprawdzalem wtedy reka temp kolektora i jak jezdzilem rano to po przejechaniu nawet 10km to kolektorbyl letni a jezdac w południe to po reka go nie mozna bylo dotknąc
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2010-01-24, 12:27
mi w te mrozy poszluszenstwa odmowil cenalny, buczy i skrzypi jak chce zamknac hehe, ale po postoku w cieplutkim garazu odrazu mu przeszlo . -19 poczciwe m40 odpala od strzala :]
moje smiglo
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2010-01-24, 12:38
Nie zrozumcie mnie źle ale nie zrozumieliście (większość) intencji tematu!
Chodzi o różnice w zachowaniu PRACUJĄCEGO SILNIKA POD OBCIĄŻENIEM - mówiąc w skrócie JEGO OSIĄGÓW, a nie czy odpala, czy nie i czy coś się świeci czy skrzypi, albo i nie...
Czy ciąg jest lepszy? Czy dźwięk jest inny? U mnie poprawa diametralnie in +
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Wys³any: 2010-01-24, 12:39
moje m40 odpala bez problemów a pompa wspomagania buczy jak szalona tak z 5sek podobno to norma przy takich mrozach, a po puszczeniu sprzęgła buja lekko samochodem do przodu taki gęsty olej w skrzyni a obroty spadaj o 300 na chwile, no i bocian donośniej klekocze
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2010-01-24, 12:58
SmasherE30, ja nic takiego nie zauważyłem ale fakt jak jest śnieg dookoła to wydaje sie że jedziemy szybciej niż w rzeczywistości i nie tylko ja to zauważyłem
szulik4
Do³±czy³: 15 Kwi 2009
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2010-01-24, 13:13
Moja bunia zapala bez problemu i nic jeszcze mi nie przymarzło oprócz tyłka od lodowatej skóry wsiadając rano. I właśnie zauważyłem że jak odpalę i jest zimna to ma niesamowitego kopa i momentalnie reaguje na gaz, a jak się zagrzeje to już nie.
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2010-01-24, 13:16
Musi byc różnica, bo przy takiej temperaturze jest więcej tlenu w powietrzu i tym samym silnik ma lepsze osiągi, ale powiem szczerze, że mój ix sam w sobie jest dosyc żwawy i osobiście nie czuję róznicy :wink:
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
davidx_net
Do³±czy³: 29 Sty 2009
Sk±d: Trzebinia
Wys³any: 2010-01-24, 13:55
Jak chodzi? Jak złoto! :) Oby każdemu tak auto chodziło jak mnie :)
Wys³any: 2010-01-24, 14:18
Sosen pewnie ma rację bo wydaje mi się że po rozgrzaniu silnika auto lepiej się rozpędza !
A co do skóry to fajnie się siedzi na takiej zmarzniętej :D a po chwili i tak już jest ciepło w tyłek :D
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2010-01-24, 17:53
To co napisął sosen to oczywiście prawda, wiemże tak jest (patrz tekst na końcu mojego filmiku). W lato jest łatwiej odczuć różnicę np przy takich M20tkach, które goraca nie lubią i jak jest 30 na plusie to się mulą, a jak zapada zmrok, jest mgiełka i ledwo jakieś 11stopni to zapierniczają jak wściekłe.
Ale czy widzicie jakąś WYRAŹNĄ ... JESZCZE WIĘKSZĄ różnicę w te mrozy ... bo ja TAK ... jestem w szoku. Cały dźwięk silnika jest inny, jakby mu ktoś inny wałek założył :)
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2010-01-24, 17:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kubawojcik
Do³±czy³: 21 Kwi 2005
Wys³any: 2010-01-24, 18:08
SmasherE30 napisa³/a:
a może zbliża się jego koniec ? :wink:
ja nie widzę/słyszę różnicy jeśli chodzi o pracę motorowni.
Yakuzatti
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Pa¼ 2006
Sk±d: Bytom/Katowice
Wys³any: 2010-01-24, 18:58
po rozgrzaniu faktycznie żwawszy, ale bez cudów. Raczej już powoli denerwuje mnie 17/100 pb... w m50 dwu-litrowym...
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2010-01-24, 19:26
tak widze ewidentna różnice w pracy silnika pracuje rowniej lepiej ciągnie i jest żywszy lepiej wreca reaguje na gaz nie da sie ukryc wczoraj specjalnie zwrocilem na to uwage przy startach na suchym...
ale auto samo w sobie mnie dobija... po odpaleniu nie ma wspo przez ladna chwile, wymienilem juz 3 wentylatory... co do odpalania to kreci troche wolniej ale odpalila po 2 tyg stania od strzała tu nic nie moge zarzucic
tel: 506-799-133
misza
Wys³any: 2010-01-24, 19:53
ja też czuję różnice przy tych temperaturach szczególnie przy niższych obrotach tak pomiędzy 1500 a 3000rpm
Grzesiek
Wys³any: 2010-01-24, 21:33
wydaje mi sie ze moje m40 jest zwawsze 8-)
moje smiglo
Strona wygenerowana w 0,99 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
