e32 m30b30 90r podciśnienie gdzie wpiąć?
pawelus
Doczy: 19 Maj 2010
Skd: Tczew
Wysany: 2010-05-20, 15:38   e32 m30b30 90r podciśnienie gdzie wpiąć?
Czesć. Auto nie chodzi na wszystkie cylindry zauwazyłem że brakuje węzyka przy zaworku (zaznaczony na zdjęciu) zasysa powietrze tamtedy.Jest on kolo bagnetu oleju. Czy podciśnienia mogą być przyczyną takiego zachowania silnika? Gdzie wpiąć węzyk od tego? ogladałem dziś inne m30b30 i czegoś takiego nie widziałem w tym miejscu.
Ostatnio zmieniony przez pawelus 2010-05-20, 21:09, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2010-05-20, 21:55
Od dołu przepustnicy będzie kruciec - jeśli nie to zaślepić.
chemik211
Pomg: 9 razy
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-05-20, 22:33
Z jednej strony do puszki która jest na nadkolu, a z drugie do kolektora ssącego na dole obok wspornika,
Bandyci Mogą Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja :mrgreen: [/move]
pawelus
Doczy: 19 Maj 2010
Skd: Tczew
Wysany: 2010-05-21, 10:59
wiem o jaka puszke chodzi. do czego ona jest?bo u mnie tego nnie ma :/ To podciśnienie może mieć wpływ na prace silnika?
Ostatnio zmieniony przez pawelus 2010-05-21, 14:58, w caoci zmieniany 1 raz
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2010-05-21, 15:20
pawelus napisa/a:
do czego ona jest?
to filtr z węglem aktywnym - pochłaniacz oparów paliwa.
pawelus napisa/a:
oczywiście że tak ,jak każda nieszczelnośc dolotu bo zawór otwiera się cyklicznie i zamiast wzbogacac mieszankę oparami paliwa zuboża ją dodatkowym powietrzem.
pawelus
Doczy: 19 Maj 2010
Skd: Tczew
Wysany: 2010-05-21, 21:30
a masz ktoś moze schemat podciśnien do M30? Gdzię wpiąć podciśnienie od pompy hamulcowej,od regulatora ciśnienia paliwa? Jak napisalchemik211, z tego krócca co na fotce powinien wąz isć do puszki a z puszki pod kolektor dolotowy?
[ Dodano: 2010-05-23, 20:16 ]
Ponawiam pytanie :) Chce kupić E32 i nie chodzi na wszystkie cyl wydaje mi sie własnie że to wina podciśnien. Nie wiem ile kasy mam targować 8-)
chemik211
Pomg: 9 razy
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-05-23, 22:10
Od regulatora paliwa idzie przewód pod kolektorem też za wspornikiem, a znów od serwa widać na kolektorze taki duży króciec, wszystko ręka musisz macać
pawelus
Doczy: 19 Maj 2010
Skd: Tczew
Wysany: 2010-05-25, 09:31
w moim m30 z serwa wychodzi gruby wąz do dolotu a z niego jest rozgałęźnik na drugi cieńszy ktory idzie do regulatora ciśnienia paliwa. Tu jest też błąd?
chemik211
Pomg: 9 razy
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-05-25, 13:22
Daj zdjęcie bo pewnie masz kolektor ze starego auta,
pawelus
Doczy: 19 Maj 2010
Skd: Tczew
Wysany: 2010-05-25, 21:23
auto z 90roku. Od serwa wychodzi gruby wąz do kolektora gdzie jest zaworek zwrotny w którym jest rozgałęźnik na mniejszy wezyk któy idzie do regulatora cisnienia paliwa/ od dołu kolektora są 2 króćce ten 1szy od przodu auta jest podłączony do tego co na 1szej fotce a w drugi jest tez wpięty ale nie wiem dokąd on idzie....
chemik211
Pomg: 9 razy
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-05-29, 18:00
A więc tak ten co piszesz że nie wiesz do czego wpięty to jest od cienkiego przewodu odmy, a od regulatora powinien być pod spodem kolektora wpięty w jeszcze jeden króciec,
