Skrzynia biegów - łożysko oporowe
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2010-05-31, 18:08   Skrzynia biegów - Å‚ożysko oporowe
Mam takie pytanko na które elementy się nakłada smar podczas przeglądu sprzęgła i łożyska oporowego ?
Czy na ten element zaznaczony na rysunku aby łożysko gładko po nim chodziło ? I czy nada się do tego smar do łożysk ?
Jeszcze jedno pytanie jak wycentrować tarczę sprzęgła ? jakieś patenty ?
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2010-05-31, 18:14, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-05-31, 18:28
My w robocie smarujemy dokładnie w tym miejscu, które zaznaczyłeś wazeliną techniczną.
A patent na wycentrowanie sprzęgła najlepszy to ucięty wałek z innej skrzyni :D
MAJSU
Wys³any: 2010-05-31, 18:30
WI$NIA napisa³/a:
Ino drugiej skrzyni brak !
bujan21
Do³±czy³: 09 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2010-05-31, 19:16
Jeśli chodzi o smarowanie elementu na czerwono to też smarujemy, ale smarem który dają do nowego sprzęgła. Ja mam kilka patentów na ustawienie takiej tarczy np. szukam na warsztacie jakiegoś wałka który pasuje w koło zamachowe (wał korbowy), i nakładam na niego jakiś gumowy wąż, albo owijam izolacją żeby wycentrować na otwór w tarczy.
Innym jest dokręcenie lekko docisku i "na oko" patrzę przez otwór w tarczy centrując jakimś śrubokrętem czy jest w miarę po środku.
Do takich ustawień lepiej mieć cierpliwość bo przy wkładaniu skrzyni można nieźle spuchnąć jak źle ustawione :mg:
MAJSU
Wys³any: 2010-05-31, 19:29
bujan21 napisa³/a:
Tzn jakim ? Smar do nowego sprzęgła to mi nie wiele mówi..
WI$NIA
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-05-31, 19:42
MAJSU napisa³/a:
bujan21 napisa³/a:
Też się z chęcią dowiem co to za smar bo jeszcze takiego nie widziałem :shock: , a parę sprzegieł już wymieniłem i przy żadnym nic nie było.
MAJSU
Wys³any: 2010-05-31, 20:17
WI$NIA napisa³/a:
Czy w zestawie sprzęgła jest tarcza, docisk i łożysko zawsze ?
WI$NIA
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-05-31, 20:23
MAJSU napisa³/a:
Nie spotkałem się jeszcze, żeby któregoś z tych elementów nie było w zestawie.
mariane30
Do³±czy³: 16 Lis 2008
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-05-31, 23:15
[/quote]Czy w zestawie sprzęgła jest tarcza, docisk i łożysko zawsze ?[/quote]
Do niedawna pracowałem w magazynie Intercarsu i mieli w ofercie zestawy sprzęgła bez łożyska różnych firm.
bujan21
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2010-06-01, 19:46
Jeśli chodzi o smar w zestawie sprzęgła to jest wazelina techniczna-do niektórych sprzęgieł dają w zestawie, jak będę jakieś zakładał i będzie to wrzucę fotę, parę razy trafiłem w valeo.
MAJSU napisa³/a:
czasem nie dają łożyska oporowego (jeśli łożysko jest zintegrowane z wysprzęglikiem hydraulicznym-tzw operatorem sprzęgła)
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-06-02, 12:53
MAJSU napisa³/a:
Na wałek sprzęgłowy ( na wielowpust) bmw zaleca cienką warstwę smaru Molykote Longtherm moze być Microlube 261 ogólnie moze być kazdy smar molibdenowy czyli zawierjacy dwusiarczek molibdenu MoS2
MAJSU
Wys³any: 2010-06-02, 17:39
Nie chce mi się kupować smaru za 40zł i jechać po niego specjalnie do IC :/ Więc mówicie że smar do łożysk się nie nadaje ?
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-06-02, 21:24
MAJSU napisa³/a:
Ehhh w większości przypadków smar do łożysk i przegubów to włąśnie smar molibdenowy ale warto spojrzeć na opakowanie co zawiera. Bo w takich tanich częściach np. z IC w opakowaniach z przegubem czesto znajduje się smar grafitowy nie jest zły można go jak najbardziej zastosować na wielowpust wałka sprzęgłowego jest odporny na wypłukiwanie wodą i dosyć odporny na temperatury w zakresie -30 do +180 stopni byle by nie był to �T-40 lub �T-43 popularnie zwany Towotem kiepsko znosi wysokie temperatury a zwiazany z wodą tworzy gęsta białoszarą papkę i z właściwości i konsystencji przypominający mydło.
Poprostu użyj albo Molibdenowego jest odporniejszy na wysokie temp lub grafitowego bardziej odporny na wodę i płukanie. Jakiego z tych dwóch użyjesz będzie dobrze zapewniam.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2010-06-02, 21:26, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MAJSU
Wys³any: 2010-06-02, 21:44
MARAS napisa³/a:
MAJSU napisa³/a:
Taki mam CRC Multi Grease
Litowy smar odporny na ekstremalne ciśnienie
przeznaczony do ogólnego użycia.
Do stosowania w większości łożysk tocznych.
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-06-03, 12:56
MAJSU napisa³/a:
Idelany do tego zastosowania pozatym może nie jest to napisane ale zawiera dodatek dwusiarczku molibdenu.
A tak na marginesie sama firma CRC produkty wysokiej jakości od kilku lat mam z nimi do czynienia w zastosowanieu przemysłowym. Idelane środki typu czyszcenia, smarowania, chłodzenia narzedzi tnących nie spala się nawet na frezach przy obrotach rzędu 15-20tys. obr. na minutę.
Firma jak najbardziej godna polecenia z bogatą oferta środków do wszelkich zastosowań a nieco tańsza od produktów Molykote a tak samo skutecznych.
radial
Do³±czy³: 15 Sie 2009
Wys³any: 2010-06-04, 19:30
A co do wycentrowania tarczy to są takie specjalne przyrządy. Ja mam taki jonesswaya. Nie pamiętam ile kosztowało.
EDIT: o znalazłem. Dokladnie to samo: http://allegro.pl/item106...y_sprzegla.html
MAJSU
Wys³any: 2010-06-04, 19:33
Dałem radę bez tego narzędzia :) Ustawiłem na oko na środku i dociągnąłem lekko docisk po czym przyłożyłem skrzynię i wycentrowałem tarczę, następnie dociągnąłem i mam nadzieję że będzie git :) �ożysko i miejsca styku przesmarowałem i przesuwało się leciutko. Mam nadzieję że i sprzęgło będzie teraz lżej chodzić.
