E30 Odcięcie w silniku m20
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Skd: Warszawa
Wysany: 2010-06-11, 22:11   E30 Odcięcie w silniku m20
Co w silniku m20 decyduje o odcięciu zapłonu? tylko komputer ?
Bo udało mi się naprawić obrotomierz, i okazuje się że moj samochód odcina przy 5,500 (jak super ETA)
Na bloku mam 2.5/2.7, osprzęt na 100% od 2.5.
Nie do końca jestem jeszcze pewien co to za wytwór siedzi u mnie pod maską (byłem przekonany święcie ze m20b25) teraz mam wątpliwości czy to przypadkiem nie jest m20b27 z głowica od b25
Do ilu powinien się kręcić taki silnik m20b27 z osprzętem od b25 (po czym poznać taka przeróbkę ?)
www.e30studio.pl
rajoo
Pomg: 4 razy
Doczy: 24 Gru 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2010-06-11, 22:24
podaj nr sterownika bo moze byc od ETY
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2010-06-11, 23:11
Piotrek325 napisa/a:
Super Eta MA głowicę taką jak w B25...
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-06-11, 23:15
jesli był wkładany cały osprzet łącznie z głowicą to i komp powinien byc od b25 wtedy tnie tak jak w m20b25 ,możliwe jednak ,że masz sam dolot od b25 a wtedy komp jest z ety i będzie cieło niżej , sprawdz głowice i kompa będziesz wszystko wiedział
[ Dodano: 2010-06-11, 23:16 ]
Grzesiek2290 napisa/a:
nie do końca b25 ma więcej podpór , po zdieciu dekla łatwo to zobaczyć
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Skd: Warszawa
Wysany: 2010-06-12, 11:34
kompa mam od e34 525 motortronic 1.3 o numerach 0 261 200 173
Bo z tym ze jest to taka hybryda to tylko moje mniemanie, co prawda na bloku jest 2.5/2.7 ale to rownie dobrze może być 2.5, gdzie są numery bloku ?? i jak jednoznacznie określić czy to blok od 2.7 czy nie
www.e30studio.pl
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2010-06-12, 22:46
robi normalnie łytytyty :?: :D
jak predkosc jest na 2 biegu przy odcieciu i jaki dyfer :) może obrotek szaleje :D
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2010-06-13, 22:13
grzesiekd111 napisa/a:
To wałek ma więcej podpór używanych. W odlewie z B27 Seta wystarczy udrożnić te brakujące
B25 na 7 ,a B27 na 4 jak dobrze pamiętam ale odlew jedno i to samo
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Skd: Warszawa
Wysany: 2010-06-13, 23:21
na trzecim biegu odciecie jest przy okolo 120 - 130
www.e30studio.pl
