[e30] m20b20 Przerywa na benzynie
civicgut
Do³±czy³: 24 Sty 2011
Sk±d: PoÅ‚aniec
Wys³any: 2011-01-29, 20:53   [e30] m20b20 Przerywa na benzynie
Witam kupiłem dziś czerwone e30 2.0 BP-LPG jak przerzucę na benzynę jedzie, ale nie wkręca się dobrze na obroty jak by nie dostawała paliwa; a na gazie idzie dobrze tylko chyba jest ukrócona spaliła dziś 30 zł /na 100 km (gaz 1 generacji)
Bawarka jest na zimowych bbs-ach może są nie wyważone koła i tak telepie kierownicą (co może być nie tak)
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-02-23, 09:17, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
MaxxxS
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 24 Lip 2009
Wys³any: 2011-01-29, 22:43
nie bardzo znam sie na gazie :) ale jezeli szarpie nie wkreca sie równo to moze łapie gdzies lewe powietrze.
a co do telepania to na poczatek sprawdz cz koła sa wywazone...... moze ktoras fele jest krzywa... zamientył z przodem i napisz czy jest to samo.
civicgut
Sk±d: PoÅ‚aniec
Wys³any: 2011-01-30, 15:34
mam jeszcze pytanie BMW jest z 90 roku 4 x elektryczne szyby szyber dach komputer pokładowy a nie ma wspomagania :shock:
Lewy066
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2009
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-02-03, 15:48
Moze jakis helmut był Schwarzzenegerem ;) )
Bmw e30 325i coupe , BMW 316i kombi m-technic
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2011-02-03, 16:24
civicgut napisa³/a:
że po mieście Ci tyle pali :shock: :?: Zazdroszczę.
Jeśli chodzi o benzyne to może pompka jest już słaba i nie daje ciśnienia odpowiedniego, może przepływka do regulacji.
Jeśli chodzi o telepanie kierownicą to też obstawiałbym koła do wyważenia.
bogib184
I'm back :)
Do³±czy³: 24 Gru 2009
Sk±d: okolice PuÅ‚tuska
Wys³any: 2011-02-04, 17:28
Może niewyważone koła, guz na oponie, krzywe tarcze, śnieg na feldze, wylany amortyzator, zużyta przekładnia kierownicza...
[ Dodano: 2011-02-04, 17:31 ]
A i jeszcze zbieżność. Co do słabego wkręcania - może być przepływ, na gazie będzie chodzić lepiej jak na pb, ale może być uszkodzony (przerabiałem podobny przypadek u siebie).
civicgut
Sk±d: PoÅ‚aniec
Wys³any: 2011-02-04, 18:48
Mam pytanie nie na temat :) nie chodzi mi obrotomierz i wskazówka chwilowego spalania :(
Gdzie szukać przyczyny ?? dziękuję z góry :wink:
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2011-02-05, 00:10
albo zepsute zegary, albo cos nie tak z ta kostka zlacza diagnostycznego.
www.e30studio.pl
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2011-02-14, 07:46
aaaa obrotomierz :) jakby prędkościomierz to czujnik w dyfrze :roll:
co do paliwa to sprawdź wydajność pompki, prosty i szybki test :)
co do telepania końcówki drążków jeszcze bym dorzucił..
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Ostatnio zmieniony przez center 2011-02-14, 07:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
