Pomocy- temperatura cieczy !!!
e30fan
Wys³any: 2005-05-29, 15:18   Pomocy- temperatura cieczy !!!
witka
mam taki problem: podczas jazdy przy obecnie panujących upałach wskaźnik temperatury nie dochodzi nawet do połowy - czy to możliwe ? wydaje mi się że nawet przy max otwartym termostacie temperatura powinna być co najmniej na środku. tylko raz wskazówka przekroczyła środek - kiedy zerwał sie pasek klinowy
Czy ktoś miał taką sytuacje ?
Może mam zwalony wskażnik temperatury ? Boje sie żebym nie przegrzał silnika
P.S. jeżdże na lpg, wisko nie działa
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-05-29, 15:31
Na poczatek sprawdz wskaznik. Porzycz od kogos na kilka godzin, pojezdzij na porzyczonym. Jak nic sie nie zmieni to bedziesz kombinowal dalej.
80' E21 323i
madcar
Do³±czy³: 22 Maj 2005
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2005-05-29, 15:52
a ja podepne sie w tym temacie ze swym pytaniem...
"jak mniej wiecej sie rozkladaja temp...chodzi o to...idealnie w pionie wskazowka to 90stC ?? ...ta nastepna kreska...ale jeszcze przed czerwonym to ile??"
dzis robielem jazdy w upal zeby sprawdzic czy mi sie nie bedzie przegrzewal..i wskazowka dochodzila w korkach troszke dalej niz za pion...ale nie dochodzila do czerwonego...klima chodzila...
www.dt-motorsport.com.pl
byl sobie e21 320 `79...
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-05-29, 17:40
U mnie pare dni temu w korku wskazowka dochodzila do 1 kreski za polowa, ale w czasie jazdy schodzila ponizej polowy, wiec jak widac to mozliwe. No chyba ze na postoju przy takiej temperaturze jak dzis nie przekracza polowy - przy niesprawnym visco to raczej niemozliwe
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
bloto
Wys³any: 2005-05-29, 20:24
Termostat i tyle. Mi tez ledwie dochodzila niedawno poza niebiskie. Wymienilem go i elegancko na polowie stoi.
Pozdro.
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2005-05-30, 01:57
u mnie tez wskazowka rzadko kiedy przekroczy polowe-nawet jest pare kresek przed polowÄ…,takze nie masz sie czym martwic e30fan
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
