Cena silnika 2,5 e30 i ceny osprzętu
Wys³any: 2004-06-22, 11:32   Cena silnika 2,5 e30 i ceny osprzÄ™tu
Cześć. Czy ktoś wie ile kosztuje silnik do e30 2,5l. I ile kosztuje miska olejowa.
Wys³any: 2004-06-22, 12:15
chciałbym też wiedzieć ilemoże kosztować głowica do e30
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-06-23, 11:38
dobre 2,5 ze wszsystkim to może nawet i 3 tysie kosztować... albo lepiej...
a głowicę do e30 ale do jakiego silnika? bo równie dobrze może to być 1,8 :-/
Wys³any: 2004-06-23, 12:53
loko napisa³/a:
Domyślam się że też chodziło o 2,5 litra :wink:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-06-23, 12:55
no to w takim razie kupienie takiej głowicy graniczy z cudem.. łatwiej już chyba szperę znaleźć... :-/ a za takie głowice to liczą sobie nawet i 1000zł...
Wys³any: 2004-06-23, 12:59
1000zł :shock: Toż to lepiej nowy silnik kupić :lol:
A jeszcze lepiej, to troche odłożyć i kupić jakieś 3,5 litra lub większy :twisted:
Wys³any: 2004-06-23, 13:00
Chodziło o głowice 2.5 Dzieki za odpowiedz. To nawet dużo za taką głowice która lubi często pękać.
Wys³any: 2004-06-23, 13:05
Ale 3,5 litra to troszke pali a poza tym jest za duzy i przy tym fakcie ze e30 juz z regóły jest niskie a jeszcze ja mam obniżaną (czerwone sprężyny) to haczy o nasze koleiny itp. Ja swoim 2.5 już 2 razy miske wymieniałem a teraz mam osłone na miske i jest lepiej.
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-06-23, 13:09
to fakt że 3,5 z całym osprzętem waży sporo więcej niż 2,5 (sam silnik jest cięższy chyba tylko o kilkanaście kg)
a to że głowica lubi pękać to raczej jest spowodowane nieodpowiedzialnością i bardzo często głupotą użytkownika...
Wys³any: 2004-06-23, 13:12
loko napisa³/a:
Czyli:
-przegrzewanie
-kręcenie na wysokie obroty zimnego silnika
tak :?: czy coÅ› jeszcze :?:
Wys³any: 2004-06-23, 13:21
A powiedzcie mi czy można kręcić ciepły silnik np. do 6tyś obr. czy to szkodzi bo mi sie wydaje ze szkodzi
Wys³any: 2004-06-23, 13:27
A powiedzcie mi czy można kręcić ciepły silnik np. do 6tyś obr. czy to szkodzi bo mi sie wydaje ze szkodzi. No i jeszcze mam pytanie - Miałem taką sytuację ze w zimie zamarzła mi WODA w chłodnicy i jechałem a temp skoczyła do 3/4 całego wskaźnika. Zatrzymałem się WODA w chłodnicy i całym układzie się roztapiała i jeszcze dolałem zimnej mineralnej wygazowanej. Pojechałem dalej i za miesiąc jechałem 60 km bez przerwy cały czas 160 km/h Jak się zatrzymałem to dolałem zimnej WODY zkranu do chłodnicy to było ok. 1.5 l I czy to mogło doprowadzić do pęknięcia bloku i głowicy?
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-06-23, 13:30
oczywiście że możesz... jeśli silnik pracuje prawidłowo do nie ma problemu z tym żeby kręcić go do odcięcia... z tym że dobrze jest to robić jak się jedzie wtedy pęd powietrza dodatkowo chłodzi silnik albo nie robić tego długo albo zadbać o dodatkowe chłodzenie (wentylator elektryczny, chłodnica oleju...)
głównie właśnie przegrzanie powoduje to że głowica pęka... a przy szaleństwach nawet wiskoza nie pomaga i szybko się to sprowadza do zagotowania płynu (czego świadkami byliśmy w niedzielę) następną sprawą jest po zagotowaniu niedokładne odpowietrzenia silnika i wtedy też łatwo przegrzać... innymi słowy wszystko co robimy róbmy z głową i bacznie obserwujmy wskaźnik temp, jeśli jest na 3/4 to OD RAZU MUSIMY skończyć szaleństwa i przejechać się kawałek już bez szaleńst po prostej żeby pęd powietrza schłodził silnik... nieważne że nie skończyliśmy palić kapcia np. bo do zagotowania płynu to tylko chwila moment a potem zatarcie np. panewki na wale 8) albo włąśnie pęknięta głowica...
Ostatnio zmieniony przez loko 2004-06-23, 13:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2004-06-23, 13:32
Jeździłeś w zime na wodzie :?: :!: :shock: Niewiesz że woda zamarzając rozsadza ukł. chłodzenia od środka :?: :!: :shock: To jest oczywiste że mogło Ci coś pęknąć :!:
Wys³any: 2004-06-23, 13:35
loko napisa³/a:
bacznie obserwujmy wskaźnik paliwa, jeśli jest na 3/4
Paliwa :?:
Wys³any: 2004-06-23, 13:39
no bo pękło ta jazda nie trwała długo bo 15 min. Pękło wszystko i myślę ze to może być przyczyna lub zmęczenie materiału. A silnika szkoda teraz leży u mnie i oglądam go sobie od środka i niewidać żadnego śladu zużycia ani na cylindrach i tłokach ani na niczym. Teraz czekam na następny 2.5l też dobry i teraz życie mnie nauczyło że trzeba uważać na najmniejsze szczegóły
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-06-23, 13:40
hehe no w moim wypadku akurat paliwa też jest ważny... ale widzę żwe uważnie czytasz, już zmieniłem na temp. :-)
a jak ja brałem swoje auto to też było po zamarzniętej wodzie, tyle że przy zamarźnięciu wyskoczył BROK (taki kapsel w bloku silnika zabezpieczający własnie przed takimi przypadkami) i nic się nie stało, 300tys i jeździ dalej 8)
Wys³any: 2004-06-23, 13:48
to uważasz że 2.5 są dobre? i opłaca mi sie znowu taki silnik kupić? Bo ja troszkę sie zraziłem to tych silników m20
Wys³any: 2004-06-23, 13:52
loko napisa³/a:
Loko, czy w takim razie 2,5 niema tego kapsla :?: Bo jeśliby miało, to Marcinowi też nic by nie popękało... :?:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-06-23, 13:53
to są fajne silniki bo są przede wszystkim tanie. a poza tym jak ktoś się lubi grzebać to może z nich konkretną moc wyciągnąć...
Wys³any: 2004-06-23, 13:57
Dzięki za porady zawsze czegos nowego sie dowiem. Jak bede miał autko to dam znać jak tam działa mój nowy motorek m20
Wys³any: 2004-06-23, 16:48
fajno by bylo wrzucic 2.5 24 gwizdki ale to sie wiaze z z innym kompem i cala wiazka jednak gdyby sie takie cos powiodlo to by byla fajowa zamiatarka bo to juz insza technologia niz w m20
Wys³any: 2004-06-23, 22:27
Już sie nawet o to pytalem i uslyszalem odpowiedz taką jak twoja a mianowicei że z tym silnikiem trzeba wymienic skrzynie biegów itp. Takie wymiany to już nie dla mnie, bo to są za duże koszty których nie wykorzystam.
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2004-06-24, 13:39   Re: Cena silnika 2,5 e30 i ceny osprzÄ™tu
marcin napisa³/a:
cześć marcin.
a to widziałeś :?: :?: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=27182013
wszystko za 2500 PLN
Wys³any: 2004-06-24, 22:46
Już wszystko jest ok. A ta strona co podałeś to nie działa.
Strona wygenerowana w 0,67 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
