bije podczas hamowania ...
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-06-28, 00:13
Jeżeli bije tylko ci przy chamowaniu to ja stawiam na tarcze :lol:
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-06-28, 01:02
układ hamulcowy masz na pewno zapowietrzony (odpowietrzenie jest łatwe, pamiętaj, że obwody masz na krzyż i do układu wchodzi między 0,5 a 1l płynu), ale zeby to było powodem bicia ... najprościej powiedzieć - tarcze ... no ale jeździłes ostatnio na nich i wszystko było OK czy to jakieś nowe? bo jeśli nowe to prawdopodobne, że krzywe ... ja też miałem krzywe i co ... i nic ... i mam chyba mały luzik przez to na przednich łożyskach :roll: ale to nie przeszkadza ... to nie LUZ, ale drobny luzik ... przynajmniej mi autko porządnie hamuje, a nie jak to było jeszcze niedawno, piszczy, skwierczy, podłogą telepie i sprawia wrazenie redukowania prędkości :lol:
Czy tak jest u Ciebie?
Daniel e-28
Wys³any: 2004-06-28, 02:28
Miałem podobną sytuacje co sie okazało zapowietrzony układ hamulcowy i jakimś cudem klocki nie starły sie równo i to była przyczyna bicia podczas hamowania z większych prędkości ale tak jak piszą koledzy może to być również wina tarczy .
Ostatnio zmieniony przez Daniel e-28 2004-06-28, 03:00, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-06-28, 02:50
Wydaje mi się że najprosztszym rozwiązaniem będzie odpowietrzenia układu hmulcowego (i tak by wypadało to zrobić skoro na dwa razy trzeba hamować :P ) jeśli to nie pomoże to niema rady trzeba tarcze nowe a jak masz te jeszcze dosyć grube to zawsze je można przetoczyć :twisted:
Niewiem ile do ciebie nowe tarcze kosztują ale jeśli nie dużo to nie baw się w przetaczanie :lol:
Wys³any: 2004-06-28, 09:34
Osobiście też stawiam na tarcze choć wcale nie muszą być krzywe ! Może występować na nich owalizacja, (albo wada produkcyjna albo albo mocno przegrzane). Ja właśnie tak miałem, Przy niewielkich prędkościach wszystko ok ale po rozpędce jakieś drgania i szarpnięcia. Wydaje mi się jednak że żeby mieć pewność i tak należy zacząć od odpowietrzenia układu.
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-06-28, 13:49
na pewno należy zaczynac od tyłu
na chłopski rozum, jesli sekcje sa na krzyż, to:
1)prawy tył,
2)lewy przód,
3)lewy tył,
4)prawy przód,
powodzenia :wink: tylko dolewajcie co jakiś czas płynu do zbioniczka żeby nie zassać powietrza.
Wys³any: 2004-06-28, 13:55
SmasherE30 napisa³/a:
1)prawy tył,
2)lewy przód,
3)lewy tył,
4)prawy przód,
No prawie dobrze - tylko inna kolejnosc :)
1,3,4,2
Zaczynasz od kola ktore jest najdalej od pompy i tak po kolei :)
Powodzenia... i nie wciskaj czasami sprzegla przy odpowietrzaniu - bo zapowietrzysz na amen (dziala na tym samym plynie)..
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-06-28, 15:22
no własnie nieeee
Sarna
to jest e28 i tu sekcje sa na krzyz a nie tak jak w naszych E30 przod-tyl :!:
Także ta kolejność co podałem jest prawidłowa ... (chyba)
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2004-06-28, 22:06
Darco zdaj relacje po odpowietrzeniu bo u mnie sa podobne objawy a odpowietrzylem w klasyczny sposob od prawego tylu do lewego przodu wiec moze to tego wina...
