YOKOHAMA Project by Lokiecgb
lokiecgb
INTERNATJONAL SZOFER
Wysłany: 2008-01-14, 08:29
no i znow cos sie ruszylo . m52 b28 juz zalozone i odpalone . oczywiscie nie obylo sie bez PUZA ktory droga wirtualna naprowadzil mnie na wlasciwy tor . luk325 tez wielkie dzieki za ten cudowny kabelek . maszyna smiga , roznica odczuwalna . premiera na WINTER CUP WYRAZOW .
NASTEPNY KROK - ZAWIAS CDN....
KLATKI,WAJCHY,SWAPY I INNE ......
Adi
urzędas
Wysłany: 2008-01-14, 09:04
No pięknie, muszę przyjachać na WINTER CUP WYRAZÓW zobaczyć osobiście jak to lata :wink:
Wysłany: 2008-01-14, 16:20
Życze powodzenia w poszukiwaniu trakcji :D 2.0 z wyprutym wnętrzem leciało bokiem a co dopiero 2.8 :D Ciekaw jestem jak to będzię śmigać na wyrazowie :) oby było sucho :wink:
lokiecgb
Wysłany: 2008-02-08, 00:28
mysle ze wszyscy ktorzy byli na BMW WINTER CUP do konca mieli okazje zobaczyc jak śmiga moje autko z nowym sercem . sprezyny KW na tyle regulowane dzialaja niezle . przednie H&R tez ok. dzisiaj zalozylem HUDRAULICZNY RECZNY . JUTRO BEDE WALCZYL Z ODPOWIETRZENIEM . jak wszystko pojdzie ok to w sobote na wyrazow i sezon driftingowy trza zaczac juz na pełny gwizdek . :twisted:
Cooba
ALPINA fan
Wysłany: 2008-02-08, 08:22
No pieknie pieknie. Trzymamy kciuki :spoko:
e34 ALPINA STYLE mod>>>
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=14148
www.bmw5er.pl
lokiecgb
Wysłany: 2008-02-08, 12:56
UWAGA UWAGA !!
wyszla troszke kicha z tym hydraulicznym recznym . wpialem sie jak nalezy odpowietrzylem , ale jest problem tego typu ze cisnienie biega po calym ukladzie i wali raz w zbiorniczek wyrownawczy od pompy hamulcowej a raz do wajchy :D
wiem juz ze musze zamontowac zawory zwrotne na przewodzie do pompy i do wajchy.
pozostaje tylko pytanie gdzie kupic ? moze ktos wie gdzie kupic ? od rana dzwonie po sklepach i nikt nie ma . na zadnym forum nikt konkretnie nie pisal gdzie mozna kupic .
jezeli ktos konkretnie wie gdzie mozna kupic to prosze o info . NIE PISZCIE ZE MOZE KTOS WIE ZE KTOS WIE , ALBO ZE MOZE W TYM SKLEPIE BEDA MIEC - ALE NIE JESTEM PEWNY ITP..... KONKRETNE INFO MILE WIDZIANE . WIELKIE DZIEKI.. :)
center
Wysłany: 2008-02-11, 11:06
pytaj sosena z tego co pamietam to on mial takie cudo u siebie
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
lokiecgb
Wysłany: 2008-03-01, 17:20
no bylo troche cicho w temacie a ze duzo sie pozmieniało to czas na małe odświeżenie tematu ....
na przodzie zawias : amory bilstein + springi H&R
na tyle : amory bilstein + springi K&W REGULOWANE
pod maska wylądował m52 b28 :D
ze wzgledu na to ze ma byc rasowy driftowóz musialem zamontowac reczny hydrauliczny ....
zdjecia juz jutro ;d
a oto i foty ostatniej powaznej przerobki , reczny ( wajcha ) hydrauliczny .
demontaz wachacza
wyciecie miejsca pod dodatkowy zacisk
po przymierzeniu zacisku wspawujemy uchwyt .
skrecamy wszystko do kupy
do zacisku doprowadzamy przewod ktory nastepnie podlaczymy do pompy (wajchy)
ja zastosowalem przewod hamulcowy kol tylnych od malucha . zarobilem tylko odpowiednia koncowke u fachowcow .
a tutaj mamy pompe hamulcowa od malacza . podlaczenie na tym zdjeciu jest bledne . ostateczne podlaczenie zamieszcze jak tylko dorwe kabel do telefonu . jestem, poza domem . nalezy podlaczyc jeden przewod na tylna sekcje a drugi na przednia sekcje . drugie wyjscie na tylna sekcje zaslepiamy .
przy tym podlaczeniu jak na zdjeciach , brak mozliwosci odpowietrzenia . :(
MOZE NIEKTORZY ZARZUCA MI KOWALSKIE WYKONANIE I BRAK ESTETYKI . WIEM ZE WYGLADA MALO ESTETYCZNIE ALE DZIALA . !! I TO JAK !! niestety samo ramie ktore tutaj zastosowalem bylo za krotkie i zastosowalem dluzsze . zdjecia wkrotce .
w wolnej chwili jak juz zjade do domu demontuje zaciski i caly wahacz . piaskowanie i malowanie proszkowe . wtedy bedzie profi .
jak zrobic wajche z pompa pokaze w kolejnym temacie . POZDRAWIAM WASZ LOKIEC
luk325
Wysłany: 2008-03-02, 15:00
Nie lepiej bylo wpiac sie w seryjny tylny uklad hamulcowy z pompka?? po co zabawa z dodatkowym zaciskiem??
Ostatnio zmieniony przez luk325 2008-03-02, 15:00, w całości zmieniany 1 raz
lokiecgb
Wysłany: 2008-03-02, 16:20
wpialem sie w seryjny uklad ale nie potrafilem znalezc nigdzie zaworow zwrotnych. kazdy robil dziwna mine na moje pytanie o takie cosjak zawor zwrotny .....
po drugie cena takich zaworow w liczbie 4 szt moglaby mnie zdolowac .
teraz mam 2 odrebne uklady hamulcowe kol tylnych . mysle ze w razie jakiejs draki nie bedzie afery ze ingerowalem w uklad hamulcowy ,
gdybym znalazl zawory w pierwszym etapie prac podejrzewam ze odpuscilbym montaz dodatkowych zaciskow , niestety nikt nie potrafil mi pomoc ..
daniel325
Wysłany: 2008-03-02, 20:37
nie ma potrzeby stosowania zaworów zwrotnych w układzie z wpięciem się w ori (powiem nawet wiecej to jakieś dziwne nieporozumienie bo gdzie niby można by je zastosować? i w jakim celu ), masz jendak już tak i spoko -odzielny układ w niczym nie przeszkadza jeżeli adapter jest dobrze zamontowany(pszyspawany) bedzie się sprawdzało i ta wersja w porównaniu z pierwszą ma jedną zalete odpowietrzenie nie jest tak uciążliwe więc spoko dla porównania jak juto nie zapomnę okaże jak zrobiłem to u siebie
FWmotorSport -nowa strona
lokiecgb
Wysłany: 2008-03-03, 08:46
daniel325 napisał/a:
ja mialem podlaczone na trojniku bez dodatkowych zaciskow, odpowietrzenie nie zajelo mi dlugo..
problemem bylo tylko to ze cisnienie biegalo od pompy do pompy i wylewal sie plyn zbiorniczkami. gdy wciskalem hamulec nozny cisnienie walilo w zbiorniczek wyrownawczy od wajchy i na odwrot ..... ciekawe jak to to podlaczyles u siebie ? pozdrawiam
daniel325
Wysłany: 2008-03-03, 09:15
trochę źle podszedłeś do tematu stosując ten trójnik wracając do zaworków zwrotnych
-mechaniczny zaworek nie może zostać założony bo niby przy recznym było by ok ciagniesz tył hamuje a na przód nie idzie bo zaworek puszcza tylko w jeną stronę ale gdy hamujesz nożnym puszczasz pedał i wtedy lipa pły nie może wrócić co zbiorniczka
-jest też zaworek elektrycznie sterowany można podpiąć go pod dzwignie recznego ciagniesz ją przerywasz obwód zawór sie zamyka i dajesz tylko na tył puszczasz dzwignie zawór też sie otwiera (ale to już bardziej skomplikowane i zbyt ryzykowne by stosować w tak waznym układzie jak hamulcowy
najprościej
bierzesz pierwszą lepszą pompkę sprzęgła zamiast zbiorniczka płynu podpinasz w tym miejscu przecięty przewód idący od pompy na tył a do wyjścia podpinasz odcinek idący na tył do trójnika
zaciagasz dzwignie w i jak wiesz w pompie tłoczek zamyka początkowo układ zasilania potem idąc dalej do przodu pcha płyn na tył puszczasz płyn wraca hamujesz noga i też nie ma problemów
ale jak mówiłem masz już tak jak masz i też będzie ok
lokiecgb
Wysłany: 2008-03-03, 12:38
dlaczego ja nie wpadlem na to to nie mam pojecia . szkoda ze nie sledziles tematu wczesniej ... zaoszczedzilbym sobie troche roboty . ale trudno mam juz zrobione i niech tak zostanie . w nastepnym projekcie zrobie tak jak mi to opisales .
ale buba :lol: :oops:
jezeli jestes w temacie to moze robiles( ROBILISCIE ) kiedys klatke ?? ?? i masz jakies zdjecia ewentualnie porady ?? nastepnym etapem bedzie wlasnie zrobienie klatki .. brat niezle spawa i gietarka tez sie gdzies znajdzie :)
JESZCZE RAZ DZIEKI . POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez lokiecgb 2008-03-03, 12:42, w całości zmieniany 1 raz
daniel325
Wysłany: 2008-03-03, 22:29
kilka lat temu robiłem klatke do swojej pierwszej e30 ale wtedy jeszcze nie widziałem jak to wyglada w realu gdzies mam jakies foty jak to wyszło
daniel325
Wysłany: 2008-03-03, 22:41
o wyszło tak :wink:
ale to jak mówię jedna z pierwszych rzeczy jakie udało sie uspawać
teraz moge zrobic juz zupełnie profi z normalnymi łaczeniami :wink: , prawdopodobnie bede robił do swojej e30 ale tym razem całość z kwasu i spawana tigiem
tą pierwszą robiłem bez żadnych rysunków i powiem ci że nawet ok leżała w środku , bierzesz drut 6mm długość 1 m przeginasz kont w aucie i walisz na giętarke moja klatka wazyła 30 kg robiona była z przyzwoicie cienkich rurek ale trzeba robić z maks 2mm rury konstrukcyjnej żeby było w miarę lekka i co ważne spełniała swoja role jednak przy tej sciance jest juz pewien problem z zaginaniem rury poniewaz na zwykłej gietarce zaczyna sie załamywać
Ostatnio zmieniony przez daniel325 2008-03-03, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
daniel325
Wysłany: 2008-03-03, 22:49
a tak wygląda ręczny u mnie ale srodek złożony połowicznie
Ostatnio zmieniony przez center 2008-03-08, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
lokiecgb
Wysłany: 2008-03-04, 10:08
dzieki wielkie za zdjecia . fajnie wyglada ta klatka . zobaczymy jak wyjdzie moja . odwiedzilem strone wczoraj gdzie znalazlem kilka wskazowek jak zrobiona ma byc cala konstrukcja . zobaczymy co wyjdzie ;d
:D
lokiecgb
Wysłany: 2009-04-18, 21:30
PSUJEMY DALEJ :)
OKAZALO SIE ZE MOZNA JESZCZE SZERZEJ .
no i wszystko by bylo fajnie ale okazalo sie ze w garazu lezy kawalek blachy i nie ma co z nim zrobic . wiec postanowiono poszerzyc jeszcze bardziej :D
koło 10.5 cala + dystanse 30mm 8)
ile nerwow i pieniedzy mnie to kosztowalo nie pamietam .
JESZCZE RAZ WIELKIE DZIEKI DLA WSZYSTKICH KTÓRZY POMAGALI . W SZCZEGOLNOSCI DLA MOJEGO BRATA SYLWKA I SZPACHELMAJSTRA TOMKA
NOWE NAKLEJKI SPOSORA JUZ CZEKAJA . WWW.AUTOPON.PL
niestety znów brakło kasy na m-techa :D
podsumowujac :
zawieszenie : springi H&R , amory MTS
silnik: m52 b28 ( jeszcze :D )
reczny hydrauliczny : własny projekt
poszerzenia : własny projekt
koła przód 9.5 cala + dystans 30mm tył 10.5 cala + dystans 30mm
e-szpera
v-max 170 na 5 tym biegu na odcince .
cdn..........
pejafreak
Wysłany: 2009-04-18, 21:44
:shock: SZZZZZZZEEEEEERRRRRROOOOOKKKKKKKOOOOOO
Ale te progi mi sie nie podobaja :?
"Chcesz by ludzie Cie lubili? Musisz farmazonem trzaaskać!"
Pozdro pejafreak
lokiecgb
Wysłany: 2009-04-18, 22:07
pejafreak napisał/a:
progi nie sa moze najladniejsze ale mialem mozliwosc wybrac pomiedzy :
. opcja ktora wybralem ma ta zalete ze wymiana progu na nowy trwa moment . auto lata po torze wiec musialem obrac jakas strategie . :D
Inka
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2009-04-20, 07:15
widzę, że yokohama się rozszerza i pięknieje ;) mam nadzieję, że się niedługo spotkamy na Wyrazowie ;) to ja Inka.. ta od Kołtuna z poloneza :P
BMW E30 324TD 1988 - BeInka :) <- Sprzedana
BMW E34 530i V8 1992 - BeInka2
urbi
SilaDrzemieWBemie
Wysłany: 2009-04-20, 13:12
hahaha ale ulep :D :brawo:
lokiecgb
Wysłany: 2009-04-21, 21:00
Inka napisał/a:
z utesknieniem czekam na jakas konfrontacje . ostatnio was nie widac u nas
Inka
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2009-04-22, 07:34
nie widać tylko i wyłącznie dlatego, że na ostatnim treningu, który był w październiku 2008 szpera puściła, ale w zeszła sobotę jak zamieniłam fotele kanapy na grokliny i wjechałam autem do garażu, to zlazłam do kanału, spuściłam olej z dyfra, odkręciłam klapkę i nie miał wyjścia i też musiał zejść do kanału i pospawać :D zostało tylko zalać to olejem i śmigać ;)
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 13
