Wys³any: 2005-01-10, 00:18 przejÅ›cówka do felg 4x100 na 5x120
macie może jakieś info jak to powinno wygladać - rysunki, wymiary - do e30 żeby założyć felgi 5x120
nie piszcie żebym tego nie robił bo narazie chce sie tylko rozeznać co i jak 8)
_________________ BMW e39 - arktissilber metalic
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2005-01-10, 00:35
a jest coÅ› takiego
nawet jeśli jest - mimo wszystko - NIE RÓB TEGO - jeśli juz koniecznie chcesz - zmień piasty, ale czy warto? - koszt będzie spory, a fajnych felg 4x100 za tę cenę kupisz na prawdę sporo - nie ma co napalać się na fele na 5 śrub do E30 - chyba, że tak jak menel chcesz założyć 18'' - ale nawet wtedy da się coś znależć (tyle że nie tanio), jednak przy takich kółkach 4 śruby może być za mało, a przejściówka to może być za duże osłabienie osi.
Pomóg³: 10 razy Do³±czy³: 23 Lis 2004 Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2005-01-10, 00:53
sa dystanse z tzw przejciem na 5 otworow ale nadaja sie tylko do wolnej jazdy i raczej na krotka mete..zawiecha sie wali od razu..spytaj sie jak bedziesz przy okazji przy jakims tuningowym sklepiku to wyjasnia ci na czym to polega..niestety automatycznie poszerzaja roztaw felg i gleba odpada.
_________________ Fanatyków E30tek zapraszam : Forum modelu E30
Wys³any: 2005-01-10, 17:53
kiedys chcialem sobie takie wytoczyc - zrobilem rysunki techniczne - minmalna grubosc to 3 cm na kolo (wiec rozstaw kol zwieksza sie o 6), odpuscilem - taniej i bezpieczniej wsadzic zawieche od e36 compact - masz 5*120 i po klopocie.
