przejścówka do felg 4x100 na 5x120
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-01-10, 00:18   przejÅ›cówka do felg 4x100 na 5x120
macie może jakieś info jak to powinno wygladać - rysunki, wymiary - do e30 żeby założyć felgi 5x120 :?:
nie piszcie żebym tego nie robił bo narazie chce sie tylko rozeznać co i jak :!: 8)
Wys³any: 2005-01-10, 00:35
a jest coÅ› takiego :?: :shock:
nawet jeśli jest - mimo wszystko - NIE RÓB TEGO :wink: - jeśli juz koniecznie chcesz - zmień piasty, ale czy warto? - koszt będzie spory, a fajnych felg 4x100 za tę cenę kupisz na prawdę sporo - nie ma co napalać się na fele na 5 śrub do E30 - chyba, że tak jak menel chcesz założyć 18'' - ale nawet wtedy da się coś znależć (tyle że nie tanio), jednak przy takich kółkach 4 śruby może być za mało, a przejściówka to może być za duże osłabienie osi.
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2005-01-10, 00:53
sa dystanse z tzw przejciem na 5 otworow ale nadaja sie tylko do wolnej jazdy i raczej na krotka mete..zawiecha sie wali od razu..spytaj sie jak bedziesz przy okazji przy jakims tuningowym sklepiku to wyjasnia ci na czym to polega..niestety automatycznie poszerzaja roztaw felg i gleba odpada.
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-01-10, 17:53
kiedys chcialem sobie takie wytoczyc - zrobilem rysunki techniczne - minmalna grubosc to 3 cm na kolo (wiec rozstaw kol zwieksza sie o 6), odpuscilem - taniej i bezpieczniej wsadzic zawieche od e36 compact - masz 5*120 i po klopocie.
