Nierówne obroty m50
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-11-08, 08:18   Nierówne obroty m50
witam.
właśnie ukończyłem swapa w mojej e30 i mam mały problem z moim M50B25,bo nierówno chodzi,tzn. faluja mu obroty raz przygasa a raz chodzi normalnie.
Co może być tego przyczyną?
Może to być wina lambdy? Jak to sprawdzić?
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-11-10, 12:21, w caoci zmieniany 3 razy
seba e30
Doczy: 11 Wrz 2008
Skd: zamość
Wysany: 2008-11-09, 20:38
raczej nie zobacz przepływkę
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2008-11-09, 22:15
i wyczysć silniczek krokowy i sprawdz szczelnosć dolotu...ostatnio robilem m50 bo też falowaly obroty i winny okazał sie przewód gumowy łaczący krokowca z z przepustnicą-był caly popękany i silnik lapal lewe powietrze.
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-11-10, 10:57
a co może by z przepływką?
w tym silniku krokowiec jest za przepustnicą? pod kolektorem?
bo jak pierwszy raz odpali łem auto to wogóle obroty falowały od zera do 3000 obrotów. po sprawdzałem wszystko i okazało sie ze wypioł sie ten gumowy przewód co jest za przepustnica pod kolektorem do czego on jest??? bo on mi tam całkiem luzno wchodzi moze to byc przyczyna?
E39 530d Touring
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2008-11-10, 13:39
Lex napisa/a:
pod kolektorem ssącym
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-11-10, 18:05
Na tym plastiku ma być oring -więc tam jak lużno lata to łapie lewiznę i stąd te obroty.
E39 530d 00r
Jancza
Doczy: 24 Cze 2008
Skd: Piła
Wysany: 2008-11-10, 18:28
Podepne sie pod temat mam pytanie odnosnie silnika m50 2.5 przedwczoraj mialem odcinke przy 6500 czyli w normie, wczoraj odcinka byla juz przy 6000 a dzisiaj zeszla ponizej 6tys a pozniej wrocila na 6tys - czy ktos wie co moze byc powodem ? w baku 20l paliwa... wiec to odpada
Tak robilem swoja E30
http://beemka-klub.com/forum/viewtopic.php?t=35110
...jeszcze nie skonczylem ;-)
Ostatnio zmieniony przez Jancza 2008-11-10, 18:30, w caoci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2008-11-10, 18:36
A czy to jest na prawdę odcinka, czy dalej się po prostu nie wkręca? Różnica zasadnicza...
Jancza
Doczy: 24 Cze 2008
Skd: Piła
Wysany: 2008-11-10, 18:39
no wlasnie odcinka bo go trzymalem pare sekund myslac ze moze pojdzie dalej ale nie - typowa odcinka
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2008-11-10, 18:51
Odcinka to nagły spadek mocy przy wkręcaniu się a nie depczę depczę a on nic.
E39 530d 00r
Jancza
Doczy: 24 Cze 2008
Skd: Piła
Wysany: 2008-11-10, 22:03
no tylko jaki powod takich zachowan silnika? ktos ma jakies podejrzenia?
[ Dodano: 2008-11-10, 22:38 ]
Jancza napisa/a:
p.s. mam wrazenie ze moja pompka paliwa chodzi glosno, czy glosno pracujaca pompa paliwa zwiastuje jej koniec? czy moze miec wplyw na ta odcinke?
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-11-11, 11:36
Stammek86 napisa/a:
zrobiłem jak kolega kazał i jak narazie wszystko jest ok :jupi: dzieki za pomoc :spoko:
E39 530d Touring
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapyta do SQL: 17
