Nierówne obroty m50
Lex
Do³±czy³: 01 Sie 2006
Sk±d: kraków
Wys³any: 2008-11-08, 08:18   Nierówne obroty m50
witam.
właśnie ukończyłem swapa w mojej e30 i mam mały problem z moim M50B25,bo nierówno chodzi,tzn. faluja mu obroty raz przygasa a raz chodzi normalnie.
Co może być tego przyczyną?
Może to być wina lambdy? Jak to sprawdzić?
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-11-10, 12:21, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
seba e30
Do³±czy³: 11 Wrz 2008
Sk±d: zamość
Wys³any: 2008-11-09, 20:38
raczej nie zobacz przepływkę
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-11-09, 22:15
i wyczysć silniczek krokowy i sprawdz szczelnosć dolotu...ostatnio robilem m50 bo też falowaly obroty i winny okazał sie przewód gumowy łaczący krokowca z z przepustnicą-był caly popękany i silnik lapal lewe powietrze.
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2008-11-10, 10:57
a co może by z przepływką?
w tym silniku krokowiec jest za przepustnicÄ…? pod kolektorem?
bo jak pierwszy raz odpali łem auto to wogóle obroty falowały od zera do 3000 obrotów. po sprawdzałem wszystko i okazało sie ze wypioł sie ten gumowy przewód co jest za przepustnica pod kolektorem do czego on jest??? bo on mi tam całkiem luzno wchodzi moze to byc przyczyna?
E39 530d Touring
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-11-10, 13:39
Lex napisa³/a:
pod kolektorem ssÄ…cym
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-11-10, 18:05
Na tym plastiku ma być oring -więc tam jak lużno lata to łapie lewiznę i stąd te obroty.
Jancza
Do³±czy³: 24 Cze 2008
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2008-11-10, 18:28
Podepne sie pod temat mam pytanie odnosnie silnika m50 2.5 przedwczoraj mialem odcinke przy 6500 czyli w normie, wczoraj odcinka byla juz przy 6000 a dzisiaj zeszla ponizej 6tys a pozniej wrocila na 6tys - czy ktos wie co moze byc powodem ? w baku 20l paliwa... wiec to odpada
Tak robilem swoja E30
http://beemka-klub.com/forum/viewtopic.php?t=35110
...jeszcze nie skonczylem ;-)
Ostatnio zmieniony przez Jancza 2008-11-10, 18:30, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2008-11-10, 18:36
A czy to jest na prawdę odcinka, czy dalej się po prostu nie wkręca? Różnica zasadnicza...
Jancza
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2008-11-10, 18:39
no wlasnie odcinka bo go trzymalem pare sekund myslac ze moze pojdzie dalej ale nie - typowa odcinka
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-11-10, 18:51
Odcinka to nagły spadek mocy przy wkręcaniu się a nie depczę depczę a on nic.
Jancza
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2008-11-10, 22:03
no tylko jaki powod takich zachowan silnika? ktos ma jakies podejrzenia?
[ Dodano: 2008-11-10, 22:38 ]
Jancza napisa³/a:
p.s. mam wrazenie ze moja pompka paliwa chodzi glosno, czy glosno pracujaca pompa paliwa zwiastuje jej koniec? czy moze miec wplyw na ta odcinke?
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2008-11-11, 11:36
Stammek86 napisa³/a:
zrobiłem jak kolega kazał i jak narazie wszystko jest ok :jupi: dzieki za pomoc :spoko:
E39 530d Touring
