[E34] sybir
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2008-11-13, 00:01
Też jestem ciekawy ile tam wyszło :wink:
ahir
night driver
Doczy: 16 Lip 2006
Skd: Katowice
Wysany: 2008-11-13, 00:16
pewno error :) "a na pudełku, ze max do 200KM ... " :) ??
Sex jest jak BMW... Radość z jazdy...
pejafreak
Doczy: 28 Wrz 2007
Skd: Fröndenberg/Chorzow
Wysany: 2008-11-13, 00:30
sybir mow ile wyszlo :twisted:
"Chcesz by ludzie Cie lubili? Musisz farmazonem trzaaskać!"
Pozdro pejafreak
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2008-11-13, 21:12
Pomiary były robione jako wstępne przed zmianą programu.
Docelowo mam nadzieję, że będzie trochę powyżej 300 koni.
Hamownia wypluła ciut słabsze wyniki od serii, w tej chwili dokładnie
nie pamiętam, ale dzięki temu dowiedziałem się że katy są przypchane i że
tzw. membrana w silniku przepuszcza.
Temat katów i membrany jest już załatwiony
ale mimo że nie zhamowałem jej ponownie
to czuję poprawę w przyspieszaniu w szczególności
w dolnym zakresie obrotów.
Po wszystkich modach z wydechem i chipsetem dam znać co z tego
wyszło, choć w zasadzie teraz i tak auto jedzie jak dzikie.
I mniej ważne wypasy itp, liczy się radocha z jazdy.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
Ostatnio zmieniony przez sybir 2008-11-13, 21:13, w caoci zmieniany 1 raz
Renata
Doczya: 06 Cze 2007
Wysany: 2009-01-03, 17:50
Fajny kolor :wink:
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2009-01-03, 17:52
Zrobiłem w końcu kilka fotek.
Główną zmianą od ostatnich zdjęć to założenie zewnętrznego M pakietu,
czyli zmiana zderzaków i założenie progów z listwami dolnymi drzwi.
Lakier Standox w kolorze nadwozia tzn. brokatrot metalic.
Niższy zawias będzie dopiero po zimie.
Zdjęcia na kołach zimowych więc auto nie prezentuje się najlepiej,
ale na letnich jest dużo lepiej.
Oto fotki:
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2009-01-03, 18:11
Cudo !! Dobrze że są jeszcze tak idealnie uchowane E34 ;)
Zawsze bardzo mi się podobały Twoje auta ;)
Widzę że dołożyłeś M Pakiet :D
Gratki za auto :brawo:
PZDR !! ;)
[ Dodano: 2009-01-03, 18:12 ]
PS.
Ale masz kijowe ramki pod tablicą, jak chcesz to dam Ci Bawarii ;)
lesiek
Wojciech
Doczy: 05 Kwi 2007
Skd: Mielec/Tiel
Wysany: 2009-01-03, 20:00
jest piekna, a powiedz mi jak wyglada roznica w osiagach miedzy 740i a 540i :?: ;)
E46 320i 1999r - Sedes
E46 325Ci 2001r - Cabrios
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2009-01-04, 16:17
lesiek napisa/a:
siodema dostaje od startu juz.. ciezkie auto..
valdi80
Doczy: 09 Maj 2007
Skd: Topolany
Wysany: 2009-01-04, 16:49
Piękne e34, brakuje mi tylko tylnych ciemnych helli... BTW moje e32 730i V8 waży więcej od 530iT, którą miałem wcześniej, o całe 15 kg.
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-01-04, 17:03
Nigdy nie sądziłem, że spodoba mi się E34 w tym kolorze ale Twoje wymiata. Przód w połączeniu z czarymi lampami daje super efekt :spoko:
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2009-01-04, 19:56
ładnie to wszystko wyszło, ale czyżbyś xenony wywalił :?:
Koniecznie zakładaj niższy zawias oraz brakuje z tyłu blendy pod tablicę rejestracyjną od ///M5. Ja jeszcze pomyślałbym o czarnej nerce :D
Pozdrawiam, Grzesiek
E30 325iS '87 M-Technic II http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8560 - sprzedane
E34 530i V8 '94 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=31236
E30 318i '88 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=36500 - sprzedane
E46 320td '02 Compact - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=411671
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
kafarek
Master of desaster
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2009-01-04, 20:59
lesiek napisa/a:
valdi80 napisa/a:
hahahaha poległem... Panowie, rozwalacie mnie.. Do czego wy tu porównujecie.. Do E32? W ogóle do serii 7?? Rozumiem do M5, bo to bardziej zbliżone osiągi...
valdi80
Doczy: 09 Maj 2007
Skd: Topolany
Wysany: 2009-01-04, 21:18
Ja nic nie porównuję... Przesłanie było takie, że e32 waży <> tyle co e34 kombi i teoretycznie 740i z manualem by podobnie szło do touringa. Sedan waży trochę mniej, ale to nie jest pół tony. EOT
kafarek
Master of desaster
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2009-01-04, 21:44
valdi80 napisa/a:
Znajdź mi E32 z 6-cio biegowym manualem... I dostało by baty spore.. Ta wersja E34 jest zbliżona osiągami do M5. KONIEC - to są fakty.
EOT
valdi80
Doczy: 09 Maj 2007
Skd: Topolany
Wysany: 2009-01-04, 22:01
Bez sensu taki cytat wyrwany z głębszego kontekstu (pisałem o masie wersji touring, jest tam też słowo "teoretycznie"- odnośnie skrzyni- wkładam do mojej b40 i mam 740i manual).
Ostatnio zmieniony przez valdi80 2009-01-04, 22:13, w caoci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2009-01-04, 22:15
valdi80 napisa/a:
Bez sensu taki cytat wyrwany z głębszego kontekstu (pisałem o masie wersji touring, jest tam też słowo "teoretycznie"- odnośnie skrzyni). Kłania się czytanie ze zrozumieniem całych zdań... Nigdzie nie napisałem, że e32 z manualem (a nie byłoby problemu, żeby coś takiego stworzyć) zrobiło by e34 sedan. Znam natomiast bolączki m60 i wiem, że taki wyścig mógłby się różnie skończyć.
Kłania się trzymanie meritum tematu...
Lesiek zapytał o porównanie Sybira 540i (bo to o jego aucie temat) i 740i, nie jakichś touringów czy innych wynalazków np E32 z 6-gang. Odpowiedź jest prosta i nie potrzeba tutaj wrzucać innych propozycji.. Może i bolączki V8 i są.. Ale nie musi ich mieć Sybirowe V8.. Nie hipotetyzujmy tylko trzymajmy się faktów.. A fakty mówią że V8 mit 6-gang w budzie E34 porobi ostro 740i.....
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2009-01-04, 23:37
Grzesiu,
wszystko będzie w swoim czasie, a nerki shadow są już nawet kupione
tylko muszą dojechać z Berlina :wink:
A ksenony chwilowo wymontowałem bo mi padła przetwornica ;/
Odnośnie 540i i 740i, to spotkałem na trasie katowickiej kiedyś czarne E38 po lifcie
i przejechaliśmy razem około 100 km. Raz prowadziło E38, raz ja i
było kilka takich zmian.
E38 było zglebione i na mega fajnych felgach, prezentowało się
świetnie. Jechaliśmy z prędkościami rzędu 160-180, czasami ciut ponad
2 paki. W pewnym momencie była max długa prosta, zrównaliśmy się
przy około 150 km/h i ogień. No i E38 zostało w tyle ale bez tragedii
w prównaniu do zwykle spotykanych aut na trasie :wink: . Po wjeździe do Warszawy,
zatrzymaliśmy się na czerwonym, opuściliśmy szybki w dół i wymieniliśmy kilka
zdań. Była to 740iA. A potem ruszyliśmy, a że było już miasto to
prędkość około 60, a za chwilę się rozjechaliśmy. I to tyle.
Było bardzo sympatycznie.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
Ostatnio zmieniony przez sybir 2009-01-04, 23:44, w caoci zmieniany 2 razy
Renata
Doczya: 06 Cze 2007
Wysany: 2009-01-29, 18:48
Ładne auto :wink:
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2009-01-29, 18:50
Fotki po zmianie lamp.
Komentarze mile widziane:
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2009-01-29, 22:31
ładnie jest :spoko:
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Doczy: 16 Sie 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-01-29, 22:35
Zmiana na + :spoko: Piękne e34 :)
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2009-01-30, 09:52
Zawsze mi się podobała taka kompozycja w E34 :spoko:
528_driver
Kierownik Karuzeli
Doczy: 06 Mar 2007
Skd: Essen (Rzesza)
Wysany: 2009-01-30, 19:17
lampy super ;) wogoole super furka :spoko: :spoko:
I Drive Like a Devil......I Feel Like a God...I Die Like a Hero
....i znow powrot do m52b28 ;)
Zycie jest zbyt krotkie zeby jezdzic Dieslem
Kruszon
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: Białystok
Wysany: 2009-01-31, 20:59
Auto poezja!
Lampy najłądniejsze z dostepnych do e34 (oczywiscie to tylko moje zdanie)
Musze do mojej takie sprawic!
