Było E30 325 Touring , E32 730 V8 , E30 325 MT I , E34 540IA , E38 740IA
Pomiary były robione jako wstępne przed zmianą programu.
Docelowo mam nadzieję, że będzie trochę powyżej 300 koni.
Hamownia wypluła ciut słabsze wyniki od serii, w tej chwili dokładnie
nie pamiętam, ale dzięki temu dowiedziałem się że katy są przypchane i że
tzw. membrana w silniku przepuszcza.
Temat katów i membrany jest już załatwiony
ale mimo że nie zhamowałem jej ponownie
to czuję poprawę w przyspieszaniu w szczególności
w dolnym zakresie obrotów.
Po wszystkich modach z wydechem i chipsetem dam znać co z tego
wyszło, choć w zasadzie teraz i tak auto jedzie jak dzikie.
I mniej ważne wypasy itp, liczy się radocha z jazdy.
_________________ BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
Ostatnio zmieniony przez sybir 2008-11-13, 21:13, w caoci zmieniany 1 raz
Zrobiłem w końcu kilka fotek.
Główną zmianą od ostatnich zdjęć to założenie zewnętrznego M pakietu,
czyli zmiana zderzaków i założenie progów z listwami dolnymi drzwi.
Lakier Standox w kolorze nadwozia tzn. brokatrot metalic.
Niższy zawias będzie dopiero po zimie.
Zdjęcia na kołach zimowych więc auto nie prezentuje się najlepiej,
ale na letnich jest dużo lepiej.
Oto fotki:
ładnie to wszystko wyszło, ale czyżbyś xenony wywalił
Koniecznie zakładaj niższy zawias oraz brakuje z tyłu blendy pod tablicę rejestracyjną od ///M5. Ja jeszcze pomyślałbym o czarnej nerce
a powiedz mi jak wyglada roznica w osiagach miedzy 740i a 540i
valdi80 napisa/a:
BTW moje e32 730i V8 waży więcej od 530iT, którą miałem wcześniej, o całe 15 kg.
hahahaha poległem... Panowie, rozwalacie mnie.. Do czego wy tu porównujecie.. Do E32? W ogóle do serii 7?? Rozumiem do M5, bo to bardziej zbliżone osiągi...
Ja nic nie porównuję... Przesłanie było takie, że e32 waży <> tyle co e34 kombi i teoretycznie 740i z manualem by podobnie szło do touringa. Sedan waży trochę mniej, ale to nie jest pół tony. EOT
Bez sensu taki cytat wyrwany z głębszego kontekstu (pisałem o masie wersji touring, jest tam też słowo "teoretycznie"- odnośnie skrzyni- wkładam do mojej b40 i mam 740i manual).
Ostatnio zmieniony przez valdi80 2009-01-04, 22:13, w caoci zmieniany 1 raz
Bez sensu taki cytat wyrwany z głębszego kontekstu (pisałem o masie wersji touring, jest tam też słowo "teoretycznie"- odnośnie skrzyni). Kłania się czytanie ze zrozumieniem całych zdań... Nigdzie nie napisałem, że e32 z manualem (a nie byłoby problemu, żeby coś takiego stworzyć) zrobiło by e34 sedan. Znam natomiast bolączki m60 i wiem, że taki wyścig mógłby się różnie skończyć.
Kłania się trzymanie meritum tematu...
Lesiek zapytał o porównanie Sybira 540i (bo to o jego aucie temat) i 740i, nie jakichś touringów czy innych wynalazków np E32 z 6-gang. Odpowiedź jest prosta i nie potrzeba tutaj wrzucać innych propozycji.. Może i bolączki V8 i są.. Ale nie musi ich mieć Sybirowe V8.. Nie hipotetyzujmy tylko trzymajmy się faktów.. A fakty mówią że V8 mit 6-gang w budzie E34 porobi ostro 740i.....
Grzesiu,
wszystko będzie w swoim czasie, a nerki shadow są już nawet kupione
tylko muszą dojechać z Berlina
A ksenony chwilowo wymontowałem bo mi padła przetwornica
Odnośnie 540i i 740i, to spotkałem na trasie katowickiej kiedyś czarne E38 po lifcie
i przejechaliśmy razem około 100 km. Raz prowadziło E38, raz ja i
było kilka takich zmian.
E38 było zglebione i na mega fajnych felgach, prezentowało się
świetnie. Jechaliśmy z prędkościami rzędu 160-180, czasami ciut ponad
2 paki. W pewnym momencie była max długa prosta, zrównaliśmy się
przy około 150 km/h i ogień. No i E38 zostało w tyle ale bez tragedii
w prównaniu do zwykle spotykanych aut na trasie . Po wjeździe do Warszawy,
zatrzymaliśmy się na czerwonym, opuściliśmy szybki w dół i wymieniliśmy kilka
zdań. Była to 740iA. A potem ruszyliśmy, a że było już miasto to
prędkość około 60, a za chwilę się rozjechaliśmy. I to tyle.
Było bardzo sympatycznie.
BMW 320i
MCC 450
Ostatnio zmieniony przez sybir 2009-01-04, 23:44, w caoci zmieniany 2 razy
_________________ I Drive Like a Devil......I Feel Like a God...I Die Like a Hero
....i znow powrot do m52b28
Zycie jest zbyt krotkie zeby jezdzic Dieslem
