[e30] sprawdzenie czujnika położenia przepustnicy
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-04-07, 23:48   [e30] sprawdzenie czujnika poÅ‚ożenia przepustnicy
orientuje się ktos w jaki sposób mozna sprawdzic sprawność czujnika połozenia przepustnicy w silniku m20b25?
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-04-08, 08:06
Czujnik polozenia przepustnicy to jest zwykly potencjometr. Wez miernik i sprawdz czy zmieniajac polozenie przepustnicy zmienia sie rezystancja.
Od cala filozofia :wink:
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
kavka
Do³±czy³: 04 Mar 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-04-08, 21:02
A tu masz wartości jakie ma mieć :wink:
Całkowita oporność czujnika wynosi około 4000 om (nóżki 1 i 3)
Przy zamkniętej przepustnicy oporność ma wynosić pomiędzy 800-1200 om (nóżki 2 i 3).
Przy otwartej przepustnicy oporność ma wynosić pomiędzy 3200-4800 om (nóżki 2 i 3).
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2009-04-08, 21:59
na pewno ? a nie powinno być tak ze przy zamkniętej przepustnicy na dwóch nóżkach jest 0, a po otwarciu nieskończoność ? i na odwrót na dwóch pozostałych nóżkach ? tj. nieskończoność przy zamkniętej przepustnicy i zero przy maksymalnym otwarciu ?
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-04-09, 00:56
Piotrek masz racje.
Miedzy pinami 2 i 18 powinno być 0 omów.Po delikantnym otwarciu przepusticy rezystncja powinna wzrosnąć do "nieskonczonści"
Miedzy pinami 3 i 18 też powinno być 0 omów.
REGULACJA:
-poluzować sruby mocujace czujnik
-ustawić tak czujnik zeby rezystancja po zamknieciu przepustnicy była około 0
-dokrecic sruby
-po niewielkim otwarciu przepustnicy rezystancja powinna sie zwiekszyc do nieskonczonosci
-po zamknieciu powinna wrocic do 0
generalnie jak czujnik jest dobrze ustawiony to po delikatnym otwarciu przepusticy powinno byc slychac charakterystyczne "klik"
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-04-09, 07:39
A mnie sie cos wydaje ze gadacie glupoty panowie. Tak na chlopski rozum to czujnik polozenia przepustnicy ma okreslac jej polozenie a nie tylko fakt otwarcia badz zamkniecia a wedlug waszego opisu ten tak tylko robi. Ma tylko 2 rezystancje czyli 0 i nieskonczonosc a na tej podstawie komputer nie bedzie potrafil okreslic polozenia przepustnicy. Bedzie mogl tylko powiedziec czy jest otwarta czy zamknieta.
Ja sadze ze racje ma jednak kavka i rezystancja dla czujnika powinna sie zmieniac wraz z wychyleniem przepustnicy stopniowo a nie jednorazowo bo wtedy czujnik polozenia przepustnicy nie mial by tutaj zadnego zastosowania i latwiej byloby wsadzic tam zwykly kontraktor
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-04-09, 08:01
Kavka chyba napisał źle
z tego co pamiętam to na jakimś forum kiedyś było to opisane i właśnie w m42 juz byly inne tpsy niz w m20
w m20 byly dzialajace bardziej na zasadzie zero lub jeden ale to musze znalesc ten temat najpierw
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2009-04-09, 08:13
na 100%, nawet w "Sam naprawiam swoje bmw e30" jest opisany taki sposób regulacji czujnika.
kavka
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-04-09, 09:41
Sory mój błąd nie zauważyłem że kolega ma m20 :wink: Wieć tak jak piszą koledzy działa to na zasadzie swicha i ma możliwość regulacji . W m42 wzwyż były potencjometry które sie mierzy tak jak pisałem :) Sory za błąd :wink:
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-04-09, 11:48
A to w takim razie i ja przepraszam za bład.
O takim podziale nie wiedzialem :oops: :wink:
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2009-04-09, 17:21
wybaczymy :) a BTW m20 rzadzi :P
kavka
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-04-09, 17:30
Jak ktoś chce o czujniku wiedzieć wszystko to polecam tego linka :wink:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3904
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-04-09, 19:08
ok dzięki , posprawdzałem , okazuje sie ze czujnik ok
honzik1976
Do³±czy³: 13 Wrz 2009
Sk±d: PoznaÅ„ / Rosnówko
Wys³any: 2009-12-02, 08:26
Panowie ,a co w przypadku takiego czujnika - BOSCH 0280 120 402 na 6 pinów z okrągłą wtyczką
na których pinach mierzyć te wartości oporu ?? ?
i gdyby okazał się uszkodzony ,czy można go zastąpić czujnikiem na 3 piny ?
http://picasaweb.google.pl/1976honzik1976/E30#
