Problem ze zdjęciem kół
Andrzej87
Do³±czy³: 18 Lis 2008
Wys³any: 2009-04-22, 15:48   Problem ze zdjÄ™ciem kół
Witam :D
Mam następujący problem z przednimi stalowymi kołami:
Za pierwszym razem odkręciłem wszystkie śruby i próbuje zdjąć koło, ale nie schodzi. Traktowanie młotkiem gumowym, psikanie WD40 nie pomaga koła nie chcą zejść. Męczyłem się 4 godziny i musiałem z powrotem wkręcić śruby. :kwasny:
Było to około tydzień temu, od tego czasu prawie codziennie psikałem WD40 w otwory w feldze tak, że WD40 leciało na miejsce gdzie felga styka się z tarczą i piastą oraz z przodu felgi między felgę, a piastę. Dzisiaj w nadziei, że to pomogło odkręciłem śruby, solidnie waliłem gumowym młotkiem po rancie, później już zwykłym młotkiem przez drewno i nic. Jak siedziało tak siedzi i znów skapitulowałem po 2 godzinach. :znudzony:
Tył udało mi się zdjąć po kilkunastu mocnych walnięciach gumowym młotkiem.
Dodam, że felgi były malowane i przy ich zakładaniu trzeba było użyć siły, żeby weszły na piastę. Po zdjęciu tylnych widać, że zapiekły się na otworze centrującym.
Nie wiem czy podejmować kolejną próbę czy jechać do warsztatu. Macie jakieś pomysły jak to zdjąć? Potrzebuję konkretnej porady, żeby nie siedzieć i nie tłuc młotkiem znowu bez rezultatu, bo wtedy wolę pojechać gdzieś.
Aż głupio, żeby nie móc zmienić kół. :wstyd: Myślałem, że zajmie mi to godzinę, bez pośpiechu, a tu tyle czasu już i tylko tył zmieniony. :(
Pozdrawiam :)
ralfsc
Do³±czy³: 19 Kwi 2009
Sk±d: z domu
Wys³any: 2009-04-22, 15:57
Sposoby sÄ… i to dwa i to jak najbardziej skuteczne:
1. Długa gruba decha i uderzanie od środka tzn. od strony podwozia, to jest sposób na zapieczone koła jeżeli to nie pomoże proponuje drugi sposób.
2. Popuszczamy śruby, ale nie odkręcamy do końca :D bo szkoda auta. Po tym zabiegu wsiadamy do autka ruszamy i na hamulec wtedy felga napewno zerwie się z piasty, przyjeżdzasz i wtedy powinno się dać sciągnąć.
Sposoby sprawdzone na warsztacie i stosowanie innych nie było konieczne.
Ostatnio zmieniony przez ralfsc 2009-04-22, 15:58, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-04-22, 16:08
ja tez proponuje 1 sposob, u mnie zawsze skutkował :D
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-04-22, 16:19
albo warsztat i zapłacisz 3zł za zdjęcie koła :) albo jak chcesz się pobawić to sposób 2, poluzowujesz śruby i heja wkoło domu aż nie spadną
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
High-Tech
///HTT
Do³±czy³: 12 Lis 2005
Sk±d: Modlin Twierdza
Wys³any: 2009-04-22, 16:21
Ja proponuję sposób 1, ale na solidnym podnośniku, bo na ory z bagażnika może ci się auto bujnąć.
Z drugiej strony sposób 2 zawsze działa i nawet wole niż sposób 1. Trzeba tylko pamiętać, żeby zrobić to z wyczuciem.
Dasz radÄ™ :spoko:
www.high-tech-tuning.pl
www.facebook.pl/HighTechTuning
Koko
Nadworny upalacz
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2007
Sk±d: Warszawa-Marki
Wys³any: 2009-04-22, 16:31
ja polecam sposób numer dwa !! ! sam tak czasami ściągam koła !! ! poluzuj wszystkie śruby skręć kołami na maxa i po pierwszym kółku powinna puścić
sposób 1 jest prosty lecz nie zawsze skutkuje
KATING SQUAD
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-04-22, 16:37
Też polecam 2 sposób, zawsze się poddają : DDD
Andrzej87
Wys³any: 2009-04-22, 18:19
Chyba 30 zł za zdjęcie koła. ;/
Robię na żabie i podstawkach, także jest stabilnie.
A może ktoś mi przybliżyć sposób pierwszy z dechą? Walę dechą w koło od strony wewnętrznej? Nie wiem czy dobrze zrozumiałem.
Drugiego sposobu się boję i zastosuję go w ostateczności i raczej przejadę 5 metrów, żeby nic nie popsuć, pokrzywić.
Dzięki za rady. :)
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2009-04-22, 18:28
Andrzej87 napisa³/a:
Tak,właśnie tak się zdejmuje zapieczone felgi.Psikanie WD nic nie da.
ralfsc
Sk±d: z domu
Wys³any: 2009-04-22, 19:11
co do pierwszego to na odkręconych śrubach trzeba uderzać dechą w koło może puści może nie zależy jak bardzo jest zapieczone.
Drugiego nie masz się co bać felga nie spadnie z piasty a poprostu się od niej oderwie, trzeba delikatnie popuścić śruby a nie wykręcić :) .
Więc opcja numer dwa napewno poskutkuje musisz ruszyć i zahamować jak felga się zerwie z piasty usłuszysz charakterystyczne puknięcie wtedy uda Ci się zdemontować koła.
powodzonka.
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-04-22, 19:28
Sposób nr 2 sprawdzony i w moim przypadku, szkoda się szarpać z dechą :spoko: Nie ma bata, muszą zejść. Nie ma co się obawiać.
w.i.k.t.o.r
Do³±czy³: 26 Lut 2009
Sk±d: malopolska
Wys³any: 2009-04-22, 19:43
U mnie byla najpierw druga metoda a pozniej porzadne uderzenie gumowym mlotkiem od wewnatrz i kolo spadlo.
MajekWWA
Do³±czy³: 04 Sty 2009
Sk±d: WF
Wys³any: 2009-04-22, 20:17
miałem to samo z alusami na przodzie
długa decha i młotek pomogły
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2009-04-22, 20:24
Załóż spodnie na kant, białą koszule i jedź do wulkanizacji powiedz zeby zmienili :lol:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2009-04-22, 21:02
a jak juz zdejmiesz, to potem polecam smar miedziany pod sruby i na otwor centrujący. koła schodza jak marzenie
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-04-22, 21:12
tak jak koledzy mówią : jakiś kawał dobrej dechy,może być klocek byle naprawde wytrzymały , od strony wewnętrznej koła dajesz tylko klocek musi być na tyle duży żeby nie był na samej oponie tylko zachodził na felgę bo inaczej będzie sprężynować opona i można sobie prać a to nic nie da
wystarczy że podłożysz żabę i można prać dużym młotem
sposób na jazdę z odkręconymi śrubkami ostatnio u mnie na warsztacie nie poskutkował w volvo s40 , tylne koło nie puściło
ja u mnie niekiedy biorę młot i jak już wielkie nerwy mam to wale mocno od strony zewnętrznej po feldze ale nie po rancie tylko jakby po bębnie , tylko trzeba wiedzieć czy felga nie jest zbyt miękka bo może się skrzywić ale jeśli jest mocna to można również prać i wtedy zejdzie na pewno
jak ściągniesz to bardzo dobrze oczyść piastę papierkiem ściernym i szczotka , nasmaruj miedzią w sprayu albo białym smarem i pilnikiem delikatnie przeszlifuj felgę
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-04-22, 23:19
no proszę Cię bez przesady, 20 to ja płaciłem za przekładkę opon z wyważaniem :)
miałem tą samą sytuację co Ty, trochę sie powkurzałem w końcu zapakowałem koła do bagażnika, wulkanizator, 6zł za zdjęcie i założenie i do widzenia
a co się młotkiem nawalili to ich :)
oczywiście nie mówisz że nie chcą zejść, tylko normalnie grzecznie przyjeżdżasz na wymianę kół bo "Ci się nie chce" :)
pozdrawiam
mgr inż. Jędrek ;)
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2009-04-23, 08:50
Z tym nawalaniem młotem po felgach to radziłbym uważać bo istnieje poważne ryzyko ich skrzywienia.
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2009-04-23, 10:43
Pawel735 napisa³/a:
dokładnie tak...jeśli o przód chodzi to podpowiem coś innego. Wkładasz np. drewniany klocek pomiędzy koło a nadkole i skręcasz kierom tak aby klocek zpychał felge z piasty...działa na 95%... jeśli jednak jesteś w tych 5% polecam jak wspomniano zerwać felgi z piasty na aucie po popuszczeniu szpilek felgi...tylko bez szaleństw...skuteczność 100%...
Andrzej87
Wys³any: 2009-04-23, 14:23
Ja płaciłem koło 110 zł, za zdjęcie kół, starych opon i założenie nowych i założenie ich na samochód plus wyważenie i nowe zaworki.
Popróbuje jednak z lekkim poluzowaniem śrub.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2009-04-23, 15:58
to ile ty masz kol w aucie :D .... cena Warszawska :D u mnie przekladka na stalowe to 50 na alu 70.
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wys³any: 2009-04-23, 18:01
�o to u mnie zmiana opony 10zł z wyważeniem bez wzgledu czy alu czy stal za szt :D
powietrze gratis :lol:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
seba19862
Do³±czy³: 11 Lis 2008
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2009-04-23, 21:49
ja to odkrecam podnosze i kopie w lewa strone i w prawa zawsze schadza
lokiecgb
INTERNATJONAL SZOFER
Do³±czy³: 04 Lut 2007
Sk±d: czestochowa
Wys³any: 2009-04-26, 03:31
jejku siadam przed odkreconym kolem patrzae na nie i z buta naraz wale w kolo . przekrecam o pare stopni i znow i tak do bolu . jezeli nie schodzi to przyjezdzam do mechaniora i pije kawe i za 10 minut gotowe :D
KLATKI,WAJCHY,SWAPY I INNE ......
Ostatnio zmieniony przez lokiecgb 2009-04-26, 14:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ToR_GT
Do³±czy³: 28 Gru 2008
Sk±d: WOT
Wys³any: 2009-04-26, 13:24
Też tak miałem przed zimą nie chciały przednie koła się zdjąć z piast poluzowałem sróby jeźiłem i nie chciało puscić więc wziałem dechy i młota od wewnatrz i zeszła teraz nasmarowane nie ma problemu ze zdejmowaniem
www.pitbullteam.pl
