[ Stage 2] E30 316 M10 Weber DCOE
arrow
Wysłany: 2009-03-21, 18:55
Jakbys mial pytania jakies co do gaznikow to sie odezwij ja zrobilem cos takiego w hondzie preludzie 3generacji do 2.0 16V gazniki weber dcoe 40 , pozdro i powodzenia :)
Drive to survive
misza
Wysłany: 2009-03-21, 20:08
super te webery wyglądają :spoko: :spoko: :spoko:
ja mam m10b18 z dwoma strombergami 150/175 CEDT z e12 520 76r i dźwięk na wyższych obrotach naprawdę robi wrażenie jak na 4 cyl to te webery już w ogóle muszą nieźle mruczeć
TomeX500
Wysłany: 2009-04-02, 20:32
Parę fotek aktualnego stanu rzeczy:
Na weekend myślę wstawić auto do garażu i ściągnąć gaźniki, ogarnąć kable, założyć uszczelki pod kolektor, szlifnąć tu i tam, żeby wszystko było na cacy.
TomeX500
Wysłany: 2009-04-15, 21:54
Tak spędziłem święta...
Kolektorki pomalowane na czarno, parę małych poprawek typu wspawanie podkładek. Wreszcie jest porządna dźwigienka gazu, jeszcze tylko uchwyt na sprężynkę dorobić i będzie gotowe. Pod kolektory wpadły nowe uszczelki. Jeszcze wypolerowałem pokrywki dysz w gaźnikach bo aż się prosiły o to :)
To wszystko zrobiłem "przy okazji", bo auto siedzi w garażu w innym celu ;)
Gepard
Wysłany: 2009-04-15, 23:43
Patrzac na fotki to mam nadzieje ze idzie w dółłłł :)
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
TomeX500
Wysłany: 2009-04-16, 23:01
Tak, sprężyny czekają na montaż, tylko do dzisiaj męczyłem się z kolumnami i... okazało się, że po lewej mam cienką lagę, a po prawej grubą... Miałem dawać amory do utwardzenia ale teraz to jestem po prostu w kropce.
dzidzia24
Wysłany: 2009-04-17, 08:19
Takie logo by się przydało :)
TomeX500
Wysłany: 2009-04-17, 09:46
dzidzia24, fajne, jeszcze obok albo nad dać "Powered by" :)
KreatywnaEkipa - odnawianie rowerów i części samochodowych
OMGWTFBBQ
Szajbaa
Fan Marki
Wysłany: 2009-04-17, 10:36
a te trzy paski w kolorach M i miodzio ; ]
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
TomeX500
Wysłany: 2009-04-25, 19:39
Pod maską zrobiło się małe show&shine :D Trochę roboty z tym było, ale warto :)
Wysłany: 2009-04-25, 20:55
No No No wygląda to naprawdę pięknie :D
Będzie hamowanko po całości ??
Gratki za zaangażowanie, bo naprawdę jest godnie ;)
PZDR !!
marcinek84
Wysłany: 2009-04-25, 21:35
niesamowity projekt, samniedawno zmieniłem m10 na m20, ale jak patrze jakie cuda można wyczyniac z tym motorem to naprawde szacunek!!! mnie w m10 drażnił dzwiek motoru i dla mnie nic tylko 6 cylindrów musi byc, u Ciebie dzwiek jest zacny, chciałbym miec okazje posłuchac tego w realu.
TomeX500
Wysłany: 2009-04-26, 21:10
Dzięki koledzy, takie słowa dużo dla mnie znaczą, bo motywują mnie do dalszej pracy!!
LUKAS napisał/a:
PZDR !!
Będzie hamowane jak na g techu wyjdzie przynajmniej 10 s do setki :)
Ostatnio zmieniony przez TomeX500 2009-04-26, 21:14, w całości zmieniany 1 raz
TomeX500
Wysłany: 2009-04-26, 21:13
Nowa barwa rozpórki ;P
Przed:
Po:
Oczywiście czarny mat :) Myślałem, żeby polerować, ale jakoś się zniechęciłem...
Poza tym czekam na regenerowane zaciski hamulcowe. Moje się zapiekły albo zatarły, po prostu nie jestem w stanie ruszyć tłoczkiem, żeby zmieścić nowe klocki :( Myślałem, że już wyjadę z garażu, a tu cały czas się przedłuża...
Ostatnio zmieniony przez TomeX500 2009-04-29, 10:10, w całości zmieniany 3 razy
TomeX500
Wysłany: 2009-05-09, 14:53
Wczoraj po północy wyjechałem wreszcie z garażu po miesiącu ciężkiej walki z zawieszeniem, hamulcami, rozrusznikiem... Dzisiaj rano przyglądnałem się jak ta gleba właściwie wyszła. A wyszło to tak:
WTF? Czemu :cenzura: jest tak wysoko? Wygląda na to, że są to sprężyny 60/40, ale nawet jeśli, to ten tył jest prawie jak wcześniej... Przód ładnie leży, nie mam co do niego zastrzeżeń. Nie wiem co tu zaradzić, może zacząć wozić ze sobą trupy w bagaju?
Wysłany: 2009-05-09, 15:34
hehehehe ale Ukrainian Tuning ; ]]]] jak te sprężyny są -40mm to ja jestem księdzem : D +40 to się zgodzę.
Poza tym :spoko:
Wysłany: 2009-05-09, 16:10
Moze -40 ale dla Xa ?? :D
TomeX500
Wysłany: 2009-05-09, 18:32
No niby pochodzą od 4 cyl... Cholera wie, ale czy seryjne amortyzatory nie wpływają na wysokość?
Kamill
Wysłany: 2009-05-09, 18:51
TomeX500 napisał/a:
mam b6+60/40 i jest prawie jak u ciebie ;/
pozatym fajne auto :spoko:
TomeX500
Wysłany: 2009-05-09, 18:54
Kamill napisał/a:
TomeX500 napisał/a:
Fuck :/ No to nie wiem, kumpel zasugerował żeby zatankować do pełna :) Suszę mam od dawna, ciekawe czy siadłoby niżej. No to szukam sprężyn -60 na tył :) Chętnie się zamienię :)
Wysłany: 2009-05-09, 19:17
TomeX500 napisał/a:
Zażartował :wink:
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2009-05-09, 19:18, w całości zmieniany 1 raz
TomeX500
Wysłany: 2009-05-10, 00:02
55 kg to niemało :P
Czy ktoś może mi powiedzieć do jakiego pasa przedniego będzie pasować taka dokładka:
Wysłany: 2009-05-10, 09:16
TomeX500, do takiego, czyli rocznik `85-`87.
TomeX500
Wysłany: 2009-05-10, 09:59
LUKAS napisał/a:
On jest jednoczęściowy, w sensie ten pas między grillem a zderzakiem jest razem z przednią blachą, czy jest skręcany osobno? Rozumiem, że on ma inny wlot niż ten co u mnie a'la viper? :D
To jest taki jak ten czarny na tej aukcji?
http://www.allegro.pl/ite...as_przedni.html
Ostatnio zmieniony przez TomeX500 2009-05-10, 10:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-05-10, 10:25
TomeX500,
TomeX500 napisał/a:
Żaden z tych pasów nie pasuje do dokładki którą pokazałeś.
Dokłądka plastikowa ktora pokazales jest wymienna i pasuje tylko do pasa przeneigo takiego jak u mnie.
Tutaj na zdjęciu jest akórat dogóry nogami ...
http://www.allegro.pl/ite...rzedni_pas.html
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2009-05-10, 10:30, w całości zmieniany 2 razy
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 12
