Otwarty przez: urbi
2008-09-25, 14:20
[E30] Łukasz ->> Hartge H26s
Wysłany: 2005-07-18, 09:24   [E30] Łukasz ->> Hartge H26s
W sobotę nad ranem (w końcu :!: ), około 2 wyjechałem w końcu z warsztatu moją zeswapowaną E30.
W końcu zamiast 1.8 M40 zasiadł tam motor z BMW E30 Hartge H26s. Dyfer - duża głowa i ....nie 3.64, tylko 3.45. II bieg odcina przy 95 km/h, III przy 145 km/h.
Pierwsze wrażenia niesamowite.
Muszę się nauczyć jeździć od nowa. Nie żartuję - tu jest zupełnie inaczej :!:
Przy odpalaniu słychać stłumiony wściekły warkot, wydech zrobiony jest przelotowo, od baranów idą 2 rury o średnicy 45 mm aż do końcowego pojedynczego tłumika z nierdzewki ( o wymiarach balonu ) z silencerem. Efekt przynajmniej dźwiękowy - znakomity. Jak z praktyką - nie wiem. Jakie będzie przełożenie tego wydechu na wynik na hamowni na ten przykład.
Samochód nie jest za głośny, da się nim normalnie jeździć bez problemów, radio też słychać, a przy wyższych obrotach ta muzyka to balsam dla moich uszu.
Silnik wkręca się diabelnie szybko, nie ma ani chwili zadyszki, cały czas chce więcej
" Gania jak wściekła" - jak określił mechanik :twisted:
Osiągi jeszcze nie sprawdzone, hamownia w najbliższym tygodniu ( w sobotę było zamknięte, a chciałem jak najszybciej!). Z tego co chwilę w weekend pojeździłem, a nie dawałem ostro do końca - daje radę Clio 2.0 174 KM, jakieś Audi A8 też trochę postraszyłem :twisted: . Reszta peletonu zazwyczaj zostaje na światłach gdzieś daleko z tyłu.
Jest jeszcze dużo do zrobienia, bo.....tu niejeden się uśmieje, albo chwyci za głowę.....zawias jest seryjny (mimo , że amory KONI, ale seria Special - czyli nie sportowa) , tarcze z przodu jeszcze dają radę - *** Powerdisc, ale tylko 260 mm, ale z tyłu.......są jeszcze bębny.
Nie jest to ideał na ten moment, chociażby właśnie z racji zawieszenia i hamulców, ale powoli, powoli...
Fura póki co stoi na seryjnych BBS-ach '15 z przodu i BBS-ach z rantem też '15 z tyłu, opony - przód 195/60/15 , tył 205/55/15. Opony jeszcze żyją, na przedzie są Goodyeary Eagle całkiem bardzo ładne, a z tyłu produkt uboczny firmy Pirelli, czyli Courier Monza.
Ale nie od razu Rzym zbudowano, a samochód to nie wszystko, mam jeszcze kilka innych pasji, więc trzeba rozsądnie operować funduszami.
Samochód nie będzie na codzień ( na codzień) jeździł bokami i raczej nie zobaczycie mnie palącego nim gumę, a dlaczego? Ponieważ dla mnie jest to COŚ, w co włożyłem sporo, naprawde sporo nerwów, wysiłku i oczywiście pieniędzy (też niemało) - Nie po to, żeby to roz*** w 2 miesiące. Więc na ten temat - bez komentarza.
I jeszcze ciekawe SPALANIE: już sprawdzone - 100 km w cyklu mocno mieszanym (dojazd do Wawy z Otwocka, trochę po Wawie) i kilkoma mocnymi przycisnięciami - wyszło 11 litrów :!: Wierzcie, nie wierzcie, ale tak wyszło. Zatankowany BP 98 Ultimate.
Pozdrawiam i chętnie poczytam o Waszych może pomysłach co dalej.
    u
Ostatnio zmieniony przez Łukasz 2005-07-18, 15:21, w całości zmieniany 1 raz
cinek_sw
Dezerter
Wysłany: 2005-07-18, 10:05
Gratuluję Łukasz........ niech ci Świnka służy przez wiele wiele lat :D
ps. przenieście to na OT bo wg. mnie tam lepiej to pasuje......
Marcin
GG 6271263
Wysłany: 2005-07-18, 10:28
Gratuluję udanej przekładki :D
Cieszę się że nie będziesz używał tego samochodo to jarania laka (:?) ale do tego do czego Beemki zostały stworzone (rozumiem że widzimy się we wrześniu na torze ;) ) hehe.
Będziesz na najbliższym spocie :?: Kiedy pochwalisz sie tym potworkiem :D Bierz Gtecha i się mierz :) potrenuj starty i zapodaj wyniki w odpowiednim dziale ;) Opony 205 powinny jakos narazie wystarczyc na przeniesienie momentu, żeby przynajmniej w przybliżeniu pokazać osiągi...
Piszesz że masz dyfer 3,64 czyli taki jak ja ale prędkości na poszczególnych biegach masz wieksze... przy ilu masz odcinkę ;)
Pozdrówka, ciesze się z tej przekładki podobnie jak Ty :)
Wysłany: 2005-07-18, 10:36
Dyfer jest 3.45, taki jaki miałem w 1.8.
3.64 mi...., że tak powiem zniknął.
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Wysłany: 2005-07-18, 10:51
Gratulacje, niech Ci służy.
Brzmi groznie :D
Baur
Wysłany: 2005-07-18, 11:50
No ja też juz sie bardzo ciesze ze toto jeżdzi. Śmiało moge nakleić na swojej "auto serwisowe projektu HARTGE" :D
Wysłany: 2005-07-18, 12:03
Fakt, chciałbym podziękować BAUROWI , dzięki któremu w dużym procencie naprawdę ten samochód jest, istnieje, jeździ. Jego też kosztowało to wiele nerwów i czasu, i nie tylko.....
Bez czarnego kombi w kolorze schwarz mica z szalonym IS-em pod maską nie wiem, czy to wszystko doszłoby do skutku.
A przygody typu: jazda z silnikiem na przyczepie nocą 150km/h (Frycek też wielkie dzięki dla Ciebie i Twojej dzielnej kombiaczki!), jazda do blacharza na holu z Baurem wybebeszoną moją Betką z Woli do Józefowa późnym wieczorem bez świateł....i wiele innych na zawsze będą wywoływały duży uśmiech na mojej twarzy.
Wielkie dzięki dla Baura.
P.S Chłopakom z warszatu na Ostroroga też się należy 8) podziękowanie :D
Wysłany: 2005-07-18, 14:56
Szczere gratulacje, wiem z autopsji jak cieszy posiadanie ''mocnego'' bmw - wiem ile to radosci :D a spalaniem sie nie przejmuj - jest w normie :D :D :D
Oby ci fura dlugo sluzyla :D nie zapomnij rozbic z kumplami jakiejs butelki w jej poblizu :D
Wysłany: 2005-07-18, 15:05
generalnie spalaniem jestem nawet zdziwiony, że tak mało, bo spodziewałem sie wiekszych łyczków paliwa. Ale to się jeszcze zobaczy, to pierwsze dni.
Tak butelkę rozbić trzeba, bez dwóch zdań :D , może o felgę :wink: ?
Co ją odpalam to nie moge uwierzyć , że to "prawie " ten sam samochód....
broq
[Usunięty]
Wysłany: 2005-07-18, 15:14
ciesze sie raziem z Tobą wiem co to jest jak tyle nerwów i kasy włozy sie w to co chcesz
--==maly==--
Wysłany: 2005-07-18, 15:15
Również gratuluje mam tylko małe zastrzeżenie. Wydaje mi się,że Fenix powstał z popiołów a sfinx siedzi na pustyni i sie po mału rozpada 8)
Wysłany: 2005-07-18, 15:20
W natłoku emocji przeoczyłem :) , zgadza się, to Feniks powstał z popiołów. Dzięki.
A wyglądała w pewnym momencie strasznie, wierzcie mi.....
KotSylwester
Wysłany: 2005-07-18, 18:49
Gratuluje, gratuluje. Ja proponuje blaszke 316i z tyłu i zostawić bębnyu:P Frajda będzie hehehe taki niepozorny a wtrysk ma potworny :P
Wysłany: 2005-07-18, 19:08
Co do emblematu na klapie 316i zgodzę się hehe zrobił tak Filip z MPWRa i fajnie to u niego wygląda hehe.
Inna opcja to pozostawienie klapy bez oznaczenia, tylko ze znaczkiem BMW :D
Co do hebli to sięnie zgodzę :!: Co jak co ale zawias i heble musząnadążyć za tym motorem :!:
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2005-07-18, 20:47
po pierwsze to gratulacje swapu
po drugie heble musza byc pierwsza liga,mnoc to nie wszystko,trzeba ja jeszcze wyhamowac!
</td></tr></table>
RoboCop
Morder...ator
Wysłany: 2005-07-18, 20:51
Cieszę się, że jest kolejna e30, którą wiekszość będzie oglądała
OD TYŁU :oops: :oops: :oops:
Marcin
Nurburgring Fan
Wysłany: 2005-07-18, 22:35
Brawo Lukasz, gratulacje :D :!:
80' E21 323i
Wysłany: 2005-07-19, 09:41
Dzięki wszystkim wielkie,
heble będa, ale za chwilkę.zawias też za chwilunię, oznaczenia na klapie, oprócz znaczka BMW nie mam żadnego, więc jest mała zmyła.
Wczoraj rozdrażniłem pana w Audi S8 mijając go z wielkim rykiem na światłach, aby mnie dogonić na następnych bawił się w TETRISA( slalom między furami, jakby ktoś nie kojarzył :wink: , aż wstyd starszy stateczny pan pod krawatem :shock: ). Trafiliśmy na następnych idealnie na czerwone. Ustawił się obok mnie i na zielonym dał ostrego ognia, żeby pokazać kto tu jest Gość. Jak przypuszczacie - nie wdawałem się nawet w wieksza rozróbę - mimo wszystko trzeba znać swoje miejsce w szeregu. W tej sytuacji On był potworem, a ja tylko potworkiem :twisted:
Mimo wszystko da sie tym jeżdzić spokojnie, choć kusi i korci. Według mnie jest cicho choć wczoraj, kiedy pierwszy raz wiozłem Asię ze sobą, stwierdziła "ALe to jest głośne" . A w ogóle generalnie to dziś rano stwierdziła, że to co robię z tym samochodem (swapy, nie swapy itd.) to oznaka mojej dużej niedojrzałości i , że zachowuję się w tym wszystkim jak mały chłopiec..... :oops:
Ale nic to, trzeba czasem wkręcić życie na wyższe obroty, żeby je poczuć.
cinek_sw
Dezerter
Wysłany: 2005-07-19, 10:21
a napisz jeszcze Łuki jaką moc powinnien mieć ten silnik i jakie szacowane osiągi na tym dyfrze.... :D
Marcin
GG 6271263
Wysłany: 2005-07-19, 10:29
W tym momencie jest to na tyle wielki znak zapytania, :twisted: że nie chcę zapeszać, mam jeszcze nie podłączony obrotomierz w zwiazku ze zmianą zegarów i to i kilka innych czynników nie pozwala mi nic stwierdzić na pewno, ani sprawdzić....
Jedno jest pewne - jest niemało.
Baur
Wysłany: 2005-07-19, 10:45
Ach... Te kobiety.. Ze tak trudno niektórym z nich zrozumieć że facet musi miec hobby, i dobrze jeśli sa to samochody, bo może zająć się.. SWAPowaniem dziewczyn :D
Wysłany: 2005-07-19, 10:48
:lol: swapowanie dziewczyn jest chyba nawet mniej kłopotliwe, prawda? :wink:
power nie znany, ale odczuwany :twisted:
Baur
Wysłany: 2005-07-19, 11:10
Technicznie duzo łatwiejsze, aczkolwiek również nie dostajesz pełnej dokumentacji, i nie do końca wiesz z czym (kim) masz do czynienia. Nie wiesz jak będzie sie prowadzić, czy wybacza błędy, czy tez może jest narowista (niektóre mają chyba szpere i to 40% - tych unikać !! !)
cinek_sw
Dezerter
Wysłany: 2005-07-19, 11:14
Baur napisał/a:
chyba szparę... :shock:
Marcin
GG 6271263
Wysłany: 2005-07-19, 11:21
szanownych kolegów proszę o odrobinę powagi. w tak powaznym temacie nie wypada prowadzić tak daleko posuniętych (w sensie stricte erotycznym, rzecz jasna) -dywagacji.
Proponuję w sensie merytorycznym, aby istota tematu nam nie umknęła, powrócić do istoty tegoż wątku.
:D
Zamierzam się wybrać tym zeswapowanym samochodem na wakacje nad nasze piękne morze, ale po małych obliczeniach, gdzie koszty wyniosły około 600 pln musze to jeszcze gruntownie przemysleć.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 12
