mocowanie stabilizatora do karoserii e30 prośba o szybką odp
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-05-20, 23:44   mocowanie stabilizatora do karoserii e30 proÅ›ba o szybkÄ… odp
Panowie mam pytanie
http://bmwfans.info/parts...abilizer_front/
element nr 5 z jednej strony jest na pewno przykręcony na klucz 13
ta blacha trzyma za pośrednictwem gumy stabilizator przy karoserii i teraz mam pytanie jak przymocowany jest element nr 5 od przodu samochodu ? od tyłu przykręcony a od przodu jest on przyspawany do sanek/belki pod silnik czy jak to tam zwał ?
zauważyłem że to u mnie lata i potrzebuje pilnie wiedzieć czy mam to spawać czy co bo jutro może się tym zajmę tylko proszę o szybką a zarazem konkretną i rozwiniętą odpowiedź
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Wys³any: 2009-05-20, 23:55
Nic nie spawasz.
Obejma mocująca gumę stabilizatora do belki pod silnikiem z jednej strony jest przykrecana jak sam zauważyłeś, z drugiej zaś "języczek" obejmy wsadzony jest w prostokątny otwór w belce.
Najpierw wkłądasz "język", a później przeginasz obejmę i przykręcasz śrubą.
PZDR!!
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2009-05-21, 05:06
Tak jak Lucas napisał , jedną stronę obejmy nr5 wsuwasz w otwór w belce a drugą stronę tej samej obejmy skręcasz sróbą do belki :) zarazem dociskając tulejke :)
cichecki0511
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-05-21, 20:41
Należy jeszcze dodać że jak zakładasz nowe gumy (ze starymi też pewnie lekko nie będzie) to przydała by się pomoc drugiej osoby z brechą bo ciężko tą obejmę docisnąć. :wink:
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-05-21, 23:05
dziękuję bardzo za odpowiedzi :)
gumy zostają stare dobre, póki co jest problem z odkręceniem tej 13nastki bo górna nakrętka jest obrobiona na max i chyba tylko kątówka zostaje
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-05-22, 00:13
przy wszystkich zabawach z przednim zawieszeniem na końcu i tak się łapie za kątówkę, więc nie marnuj czasu na inne metody i działaj :)
ja jeszcze nie spotkałem się z wymianą czegokolwiek w zawieszeniu żeby nie łapać boscha do ręki...
pozdro :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Wys³any: 2009-05-22, 07:42
center napisa³/a:
Ulala przestań robić szroty, ja kątówki używam średnio raz na pół roku :wink:
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-05-22, 09:24
hehe ale taka prawda jak auto dopiero trafi w nasze rece to w beemce nic nie da sie normalnie odkrecic.... co innego jak woz juz nam słuzy i wszystko ruszalismy ; ]
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
